Vil elektromotorer bli dårligere
Har ofte lurt på en ting. Hvis man har en elektrisk motor, f.eks en bordvifte eller noe annet som går på strøm, og denne står på kontinuerlig over lange perioder, vil den etterhvert yte dårligere da? Gå saktere? Hvis ja, hva er grunnen til det?
(Bruker strøm fra stikkontakt, ikke batteri)
superledere baserer seg jo nettopp på at temperaturen er veldig lav, så ja. Men er litt usikker på akkurat absolutt 0 grader K, men det vil for vårt vedkommende bare bli teori a like vell, da det er mer som umulig å oppnå...
bare en ting en må tenke på, materialer forandrer egenskaper ved forandring i temperatur, f.eks. materialer som er isolerende (ikke ledende) ved romtemperatur kan være superledende ved (mye) lavere temperaturer.
6073496[/snapback]
Børstene, dvs. elektrodene som gir spenning til elektromagnetene, slites hele tiden. Men på en del apparater kan de byttes ut. Fikk med et reservepar til en drill.
6073961[/snapback]
visste ikke det :)
men hvis temperaturen er veldig høyt? hva da? :hmm:
esa
6073496[/snapback]
6074308[/snapback]
Men det finnes jo børsteløse motorer, da. Og de er til og med veldig vanlige, kanskje mer vanlige enn børstemotorer. I en bordvifte er det børsteløs motor. Det samme gjelder vaskemaskiner. Men i håndmiksere og andre kjøkkenmaskiner er er det valigvis børstemotorer. Det er litt enklere å regulere hastigheten på dem og de er litt sprekere, men støynivået, da...
6073961[/snapback]
visste ikke det :)
esa
6075478[/snapback]
Generellt så øker motstanden med temperaturen. Prøv selv med regulerbar strømtilførsel, ampere/voltmeter, lommelyktpære, og kalkulator...
jeg vet i alle fall at batterier blir betydelig dårligere i kalt vær,men det har kansje ikke noe med selve elektrisiteten å gjøre.
6075972[/snapback]
kjemiske reaksjoner går saktere ved lave temperaturer, dermen klarer ikke batteriet å levere like mye strøm.
6073496[/snapback]
6074308[/snapback]
6076842[/snapback]
Det er nå en ting, men man må likevel ha aksler og ledd for de roterende delene, og det er jo (iallefal lagerne) slitedeler.
Ved 0 grader Kelvin tror jeg motstanden blir så liten at strømmen beveger seg kaotisk og ikke er brukbar. Men det er jo bare synsing. Tviler på at 0 Kelvin kan forekomme...
6089193[/snapback]
Mener å huske at du har rett i at det ikke kan forekomme. Men burde det ikke være "kan ikke bevege seg i det hele tatt"?
nah, det er svært lite som "burde" noe som helst ved 0 Kelvin. Det er ikke hensiktsmessig å anta særlig mye der basert på antagelser fra makroskala.
Det heter seg at det likevel er bevegelse ved teoretisk 0 kelvin, ellers kunne du jo måle delta-x lik null og heisenberg ville snu seg i sin grav.
6089428[/snapback]
Problemet er vel det at du aldri KAN nå 0°K - kansje nettop pga. Heissenberg? Dersom du har bevegelse, så har du vel ikke 0°K?
du kan finne noen grader som er veldig nær 0 grader kelvin i solsystemet (ca 2 grader kelvin), men hvis du oppnådd 0 grader kelvin, ville alt stoppe.
der er umulig (tror eg) å få 0 grader kelvin, i verdensrommet kan det bli litt over 0, så det også bevise at vakuumet i verdensrommet er ikke helt tom. det måtte bli 0 grader kelvin for å bli 'helt tom'. det er derfor lys (f.eks) kan gå i verdensrommet...
p.s. er det bedre at eg snakker engelsk i stedet for norsk? lol, det er litt vanskelig å forklare ting som bruker mer ord enn eg er vant til :blush::ermm:
esa
Man har klart å lage langt kaldere enn 2°K (for grader-symbol: trykk altgr+shift+0. Funker iallefall på Fedora Linux) i labben, helt ned til hundredeler over 0°K. Men helt ned har man aldri kommet, og det ser ikke ut til at det er mulig. Kvantemekanikere eller termofysikere eller noen andre som kan fylle meg inn her?
Dersom rommet er "helt tomt" så er vel ikke temperatur definert.
p.s. er det bedre at eg snakker engelsk i stedet for norsk? lol, det er litt vanskelig å forklare ting som bruker mer ord enn eg er vant til  :blush:  :ermm:
esa
6091259[/snapback]
Keine problem for min del...
Kelvin er en absolutt skala, og en benytter således ikke grad-tegnet. Det heter "x grader Celsius", men "y Kelvin".
Siden temperatur er proporsjonalt med middelverdien av fartsfordelingen (Maxwellfordeling for partikkelfarter), kan jeg umulig tenke meg at temperatur kan være definert for helt tomt rom, nei.
