Ubrukbar internett hos meg, lav hastighet høy ping
Hei :)
Jeg og bestemora mi deler en 2Mb linje.
Vi får internetten sendt fra en sender oppi skauen, mottar signalene med en antenne på veggen på huset til bestemor som deretter går til ruteren.
Ruteren sender da signalene ut til to nettverk et "odd" som bestemor bruker og et "linksys" som vi/jeg bruker. Jeg bor 200-250meter unna ruteren, men bruker en "forsterker" som vi har i vinduet og jeg har nå "utmerket" som signalstatus på det.
Men problemet er at jeg har bare 300kbps hastiget når jeg tar testen på Hardware.no, It avisen.no og på vår levrandørs (isp)hjemmeside www.svorka.no, får en selden gang 500kbps.
Mens bestemor derimot får 1.8mbps på de testene :hrm:
Internetten er ikke brukbar her hor oss, har også for mye ping til å spille BF2 på Norske servere, blir kicka etter et min :cry:
Har også nylig satt opp nettverket på nytt, da hadde jeg bare 25 i ping mot BF2 serveren jeg spiller på (80.65.51.86:16568), men fortsatt bar 300kbps hastighet, men nå er pingen så høy at jeg ikke kan spille der lengre. ligger på 300..
Har også prøvet og testet mens jeg vet at bestemora ikke bruker internetten.
Trenger dere flere opplysninger så bare si i fra :)
Har lyst på en brukbar internett, ventet trossalt 1,5år på at de skulle sette den opp :thumbdown:
Høres ut som du har for dårlig forbindelse mellom deg og routeren.
Prøv 'tracert' istedet for ping.  tracert vg.no gir deg ping til routeren på første hopp.
6070801[/snapback]
Takk for svar :)
Kjørte "tracert" til vg.no og battlefield2.no fikk disse resultatene:
Ser det bra ut?
Har i grunn ikke så stor kunskap om nettverk, så setter pris på all hjelp :)
Hmm.. Det funket jo mye bedre før, hadde samme ruteren og samme plasseringene..
Signalstyrken er på topp om det har noe innvirkning på pingen da?
Her er foresten noe jeg fandt:
Ser det står noe om noise level og sånt der..
Har noe annet også men er i tvil om å legge det ut her pga. sikkerheten.
Står MAC, IP, DNS, Subnet Mask og litt annet der så er tvil, eller er det trygt og legge ut det også, med tanke på hackere osv. Vil det hjelpe på og "løse" problemet?
Det kan være noen naboer som også har trådløst nett. Prøv å endre på Kanal på routern. Mest sansynlig har du kanal 6 nå. Prøv å bytt til 1,3, eller 9.
Kanskje det vil hjelpe og teste ut forskjellige kanaler. Det kan være mindre støy på de, siden standardkanal ofte er kanal 6
Takker for at dere svarer seriøst :) Mye hjelp og få.
Har en stasjoner PC å rommet mitt, men har en PSP om jeg kan bruke den til noe? Den kan scanne etter nettverk++.
Er ingen andre i en radius på 500meter som har internett her jeg bor.
Bare jeg og bestemor, men hvordan bytter jeg kanal? Er det verd og prøve uansett om det ikke er noe andre i nerheten som har internett?
Jeg tror jeg hadde vært ganske fornøyd med å få stabil kontakt på det trådløse nettverket i det hele tatt på såpass lang avstand...
Men ja, det er mye som tyder på at det er den trådløse forbindelsen problemet ligger på. Dette kan du jo også teste ganske enkelt og greit om du tar en hastigehtstest fra huset som har ruteren.
Teste om du får bedre signal ved å endre kanal kan være lurt før du gjør noe mer som koster penger.
-Stigma
Kanal bytter du i routeren.  Logg deg på 192.168.1.1 i nettleseren så kan du endre kanal hjemmefra.
Noen rutere har også 192.168.0.1 , så prøv den dersom du ikke får kontakt med en gang.
Obs obs! NÅr du forandrert kanal er det relativt stor sjanse for at du mister kontakten helt før eller sidne mens du driver og tester (for du kan jo like godt få et mye dårligere signal som du kan få et mye bedre signal), så gjør på et tidspunkt når du faktisk har mulighet til å gå og stille tilbake ruteren lokalt.
-Stigma
  • 4 år senere...
