Cinemarxism Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 (endret) Hei. Har i den siste tiden vært plaget med at maskina mi fryser. Det foregår på den måten at alt fungerer i et øyeblikk, så fryser den i 5-10 sekunder, så fungerer den 3-4 sekunder, for så å fryse igjen. Etter den har fryst to ganger kan jeg gå en stund før dette skjer igjen. Det skjer alltid to ganger rett etter hverandre. Det gjelder ikke kun en bestemt type bruk. Hittil har jeg merket det i spill, ved videovisning, ved avspiling av musikk (hver gang jeg åpner en sang i winamp skjer dette), ved web-surfing og ved vanlig mappe-browsing. Jeg har absolutt ingen anelse om hva dette kan komme av. Har nylig støvsugd kabinettet, så det er ikke så mye støv der. Noen som har noe forslag? Har windows xp med SP1. Endret 9. mai 2006 av dodraugen2k Lenke til kommentar
[FH]Homer Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 Kanskje du må oppgradere XP med sp2 Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 Jeg vil ikke anbefale SP2, siden den ofte skaper mer trøbbel. Du bør heller søke etter virus og spyware i pcen, fjerne temp-filer, legge inn nye drivere og ta Windows update. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 I tillegg til efikkans råd, kan du prøve å defragmentere harddisken. Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 9. mai 2006 Del Skrevet 9. mai 2006 (endret) Lyser harddisklampa når dette skjer? Lager harddisken unormale lyder? Du kan og åpne oppgavebehandling, og kontrollere om en eller fler av prosessene viser høy prosessorbruk. Endret 9. mai 2006 av gauters Lenke til kommentar
Cinemarxism Skrevet 10. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2006 Har defragmentert flere ganger, det hjelper ikke på problemet. Jeg kan svært lite om dette, men kan det ha noe med RAM å gjøre? Jeg har lagt merke til at jeg kun har 16 kb RAM i "ledig systemprosess" uansett hvor mye jeg kjører. Lenke til kommentar
xin2k Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 hei du.. hadde samme problemet... gå i biosen og ta av fastwrite.. det hjalp med meg! En annen ting du kan gjør er og skjekke tempen sjøl om du har støvsugd den bare og last ned speed fan så velger du at den skal vise grafisk tempen gjennom ei periode.. når den fryser i 5sek går du ut og ser om den har gått opp i temeratur når det har skjedd.. PS: har ikke stort peiling.. bare sa de tipsa jeg fikk Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 Har defragmentert flere ganger, det hjelper ikke på problemet. Jeg kan svært lite om dette, men kan det ha noe med RAM å gjøre? Jeg har lagt merke til at jeg kun har 16 kb RAM i "ledig systemprosess" uansett hvor mye jeg kjører. 6076376[/snapback] Start>kjør/run og skriv msconfig..sjekk startup og services. Hvis maskinen din har fått dette problemet nylig, tilsier det vel at det er noe som tar opp systemressurser? Lenke til kommentar
