Harddisken høres ut som en motorsag!
Hei, den siste uka har harddisken min begynt å høres ut som en motorsag under oppstarten, bokstaveligtalt. er ganske sikker på at det kommer fra selve harddisken og ikke noe annet inni der, når jeg banker på siden der hardisken sitter så bråker den mindre. og den bråker aldri utenom akkurat under oppstarten.
Siden det bare er mens det starter opp, virker det som du har en varmkjørt vifte. Etterhvert som en vifte blir slitt vil lagrene få mer slark, lager de friksjon og derav varme. Dette vil på sikt ødelegge smøreevnen på lagrene i en vifte. Når du slår av pc'n og oljen i lagrene stivner, vil det lage et aldri så lite leven før oljen varmes opp og friksjonen avtar.
6076369[/snapback]
Hvis det er sånn lystgass sier kan du jo sjekke mde å skru av viften/viftene under oppstart å høre etter.:)
Anders
6076369[/snapback]
Hvis det er sånn lystgass sier kan du jo sjekke med å skru av viften/viftene under oppstart å høre etter.:)
Anders
6076854[/snapback]
Gamle pcen hørtes ut som ei ku når jeg starta den opp, det var lageret på chipset vifta som var gåent. Men hvis du vet helt sikkert at lyden kommer fra harddisken så er det vel den som b egynner å takke for seg ja. Eller at den sitter løst og vibrerer, du kan jo prøve å skru den bedre fast i så fall.
Det kan også være så enkelt som at disken sitter litt slarvete og dirrer borti noe annet metall eller lignende. Hørtes litt drastisk ut med en motorsag, så er vel ikke det.. Vet ikke, gjør som de andre sier, ta backup vertfall.
Hei, det er en s-ata. jeg er ganske sikker på at det er hardisken, ikke sjekket noen vifter enda. men der jeg dunker å hører at dlyden blir borte, sitter det ingen vifte da, men det gjør harddisken. den har laget dette levende før, men blitt borte igjen. men nå kommer det hver gang.
En motorsag er kanskje overdrevet, men jaggu ikke langt unna:P
