sjekk om en host er nede
Hei.
Spurte i denne tråden, om det er mulig å lage et slags videresendings script.
Går det ann å lage en html fil, som videresender nettleseren fra f.eks home.no/hrisebro til http://84.234.213.115/haavard/homepage/, og hvis http://84.234.213.115/haavard/homepage/ er nede, så sender den til home.no.net/hrisebro?
Er dette mulig, ved hjelp av php, i stede for html?
6066135[/snapback]
<?php
// hvilken host skal sjekket
$host_sjekk = "127.0.0.1";
// Hvis serveren er oppe
$url_oppe = "http://www.en-url.no";
// Hvis url som skal sjekkes er nede, ikke svarer sender til denne url:
$url_nede = "http://www.en-url.no";
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
socket_set_nonblock($sock);
@socket_connect($sock,$host_sjekk, 80);
socket_set_block($sock);
switch(socket_select($r = array($sock), $w = array($sock), $f = array($sock), 5))
      case 2:
              header("Location: $url_nede"); // vil ikke svare
              break;
      case 1:
              header("Location: $url_oppe"); // host oppe
              break;
      case 0:
              header("Location: $url_nede"); // timeout
              break;
exit;
kanskje dette vil hjelpe.. hentet litt kode fra php.net og lagt til noe selv.
Kan ikke garantere at dette vil virke som ønsket ;)
Endret av trondes
Hvorfor skulle man lage noe slikt? Man kan ikke sjekke om egen server er oppe med mindre php skriptet kjøres via cli (og slik jeg forstår så er det ikke cli).
6066449[/snapback]
Hmm.. hvis du ser hva han skrev over så nevner han 3 maskiner. hva han skal med et slikt script vet jeg ikke, bare laget et jeg ;)
