Hardisk crash!
zup
Installerte et program på Pc'n og ved restart fikk jeg read error. Men, det som er problemet er at den andre disken min er extended DOS partisjon, og jeg vil konvertere den om til primary DOS partition UTEN å miste innholdet, og dette kan BARE gjøres i DOS. Siden WinXP kun vil legges inn på en primary partisjon, og ikke en extended, så sitter jeg med en harddisk med masse ledig plass, men med filer jeg ikke kan miste...
Er det noen som vet om et program som kan resize/omgjøre partisjoner i DOS, UTEN å slette innholdet?
(FIPS tar ikke extended partitions).
Harddisken som kræsjet var en IBM 60GXP 40GB!
Den har NTFS som primary partisjon, med 2 andre FAT32 partisjoner. Den gir read error akkurat ved oppstart, så jeg kommer ikke til safe mode eller noe annet. Når jeg booter opp fra WinXP cd, så kommer den til setup hvor den sjekker hardware configuration, så henger den seg.. Fra boot disk til Win ME får jeg tilgang til FAT delen, men scandisk har skikklig lyst til å reparere alle filer.
Hvis disken din ikke er ødelagt, men det er Os'et som har kræsjet kan du som er det enkleste for deg putte disken din inn i en annen maskin som kjører W2k eller NT. Da vil du få tilgang til NTFS partisjonen din. Win98 gir deg ikke tilgang til NTFS partisjoner uten videre. Da kan du få tak i filer som er viktige for deg. Du kan også da åpne ''boot.ini'' filen for å se vilken disk som står som ''first boot''
SR1Data.KonsulentTjenester.
Jeg innstallerte WinXP på den andre disken, og startet opp. WinXP gjorde en veldig stor operasjon på den disken som "kræsjet", og den virket igjen. Men ikke OS't, det fikk en HIVE error og gjorde system dump. Etter å ha stresset og slit gadd jeg ikke mer og formaterte hele OS't og kjører WinXP fra andre disken.
Gjorde en IMB disk sjekk, og disken virker helt ok. Virker som feilen ble laget da den ikke skrev ferdig oppstart filen før reboot. Skal ha meg noen nye 60Gb disker og en raid 5 kontroller, for slikt gidder jeg ikke mer. Vil ta litt tid å legge sammens cash for 3 stk 60Gb ATA-133 disker og RAID kontrolleren, men er vel det som må til for å være sikker...
  • 10 måneder senere...
