enden Skrevet 8. mai 2006 Del Skrevet 8. mai 2006 Er ikke dette bare bittelitt høy temp? Maskinen står med åpen sidedør og en bordvifte som blåser luft rett inn. Hva bør være normal temp forn en D830? Lurte litt på hvorfor det lægga so ille i BF2, og regner med at det var svaret Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 8. mai 2006 Del Skrevet 8. mai 2006 Siden det lagger så mye så vil jeg tro at CPUen din throttler ned pga den blir overheated. Har du sjekket om CPU vifta di går som den skal? Lenke til kommentar
enden Skrevet 9. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2006 Siden det lagger så mye så vil jeg tro at CPUen din throttler ned pga den blir overheated. Har du sjekket om CPU vifta di går som den skal? 6065905[/snapback] Det høres i alle fall sånn ut Jeg har ikke sjekket om den sitter skikkelig, men vifta spinner på full speed med en gang jeg åpner en nettside. Vannkjøling er i poten, så jeg satser på at jeg overlever uten spill til den er framme Lenke til kommentar
hiper Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 90 grader? :!: er u gal? du kjører vel ikke cpu`en din på det?? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 Bruker du boxed-vifta eller? Regner med problemet løser seg når vannkjølinga er på plass. Må si det er alarmerende at Intel selger 8xx-serien når folk får slike problemer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 (endret) Dersom dette er med default clock/VCore vil jeg anta at kjøler ikke er godt nok montert.. dvs. ett av klipsene ikke er på plass.. slik at sink ikke ligger i plan/full kontakt med HS. Max load temp med Intel box kjøler (uklokket system) bør ligge rundt 70 grader (med en 830D).. ved full load begge kjerner.. BF2 vil vel normalt "kun" belaste en kjerne og da bør temp holde seg på 60-tallet. PS. Jeg anbefaler *sterkt* en annen kjøler som ikke benytter plastklips.. helst en av de bedre heatpipe-kjølerne f.eks. TT Big Thypoon/Schyte Ninja. Endret 10. mai 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Dersom dette er med default clock/VCore vil jeg anta at kjøler ikke er godt nok montert.. dvs. ett av klipsene ikke er på plass.. slik at sink ikke ligger i plan/full kontakt med HS.Max load temp med Intel box kjøler (uklokket system) bør ligge rundt 70 grader (med en 830D).. ved full load begge kjerner.. BF2 vil vel normalt "kun" belaste en kjerne og da bør temp holde seg på 60-tallet. PS. Jeg anbefaler *sterkt* en annen kjøler som ikke benytter plastklips.. helst en av de bedre heatpipe-kjølerne f.eks. TT Big Thypoon/Schyte Ninja. 6080193[/snapback] Kunne ikke skrevet bedre svar selv... 90c.. garrantert ikke god kontakt mellom cpu og kjøler.. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 90 grader?! Om den fortsetter på 90 gradet etter montering av vannkjøling kan du trakte kaffe på den! Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 12. mai 2006 Del Skrevet 12. mai 2006 (endret) Er det nå i det siste at temperaturen har blitt så høy, eller har det vært slik hele tiden? Så igjennom bios oppdateringene på abit's hjemmesider og fant ut at cpu temperatur målingen er blitt kalibrert i en senere bios revisjon. Kan jo hende den bare viser feil temperatur og at det er den feile informasjonen som fører til at cpu throtler. Har sett en del brukere som har et lignende problem og det er ikke så sjeldent at det lar seg ordne med en bios oppdatering. Uansett er det bortimot ingen brukere som nevner å oppdatere bios/sjekke liste over reparerte bugs i siste bios revisjoner. Det er forøvrig GANSKE mange bugs som er fikset, så uansett om det er målingen som er problemet så er det smart å oppdatere. Edit: glemte linken: http://www.abit-usa.com/products/mb/bios_r...ories=1&model=5 Endret 12. mai 2006 av kjaks Lenke til kommentar
