Hvor mye overspenning tåler ein PC
spenningen i veggen ser rett ut (220-240 er helt greit)
men det kan hende PCen blir ødelagt pga noe som er koblet til den da. Sjekk for feil på tilkoblet utstyr også. Elektronikk er veldig følsomt for feil spenninger (noe jeg vet, men tydelig vis ikke bryr meg så mye om selv heller, se tråden min hvor jeg "drepte" videoinngangen på TVen)
En spenning på 237V er så normalt som det kan bli. Din strømleverandør er faktisk ikke pliktig til å levere 230V konstant, men de har en margin på ±10 %. Dette betyr at alt elektrisk utstyr i huset ditt som er merket ”230V”, faktisk må ha muligheten til å fungere prikkfritt i spenninger mellom 209 og 253V.
6063397[/snapback]
Er ikkje noe spesielt tilkoblet PC en
Det eineste som er på kursen er 2x40 Watt lys
1 stk 200W+ stereo Forsterker
1 stk NY ødelagt PC :thumbdown:
Kan det være no virus greier, som er kommet på begge PC ene ?
Hva er det som har skjedd med PCene, starter de ikke i det hele tatt, får du beep-koder elns?
6063607[/snapback]
Hadde den nye PCen på i 4-6 timer til eg gjikk til sengs. Slo den av via Windows XP
Da eg skulle starte den dagen etter på var det NULL respons.
Ingen pipe lyder. Ingen virter i gang. Strømforsyninga starter ikkje når eg trykker på power knappen :no:
Det kam være et teng på at du var uforsiktig under montering. Statisk elektrisitet trenger ikke å slå ut ved første oppstart. Pell maskina fra hverandre, og monter den på pulten din. Får du den til å funke der, byger du den inn i kabinettet igjen.
6063705[/snapback]
Pc ble montert av Komplett.no
lever den tilbake, å få de til å fikse det. hvis du bare har skrudd den på en gang og den ikke virket etter dette vil jeg si at dette er en garanti sak.
6063938[/snapback]
Hjelpermeg lite vist det samme skjer når eg får den tilbake :thumbdown:
Gjest Slettet-XHLacM
6063938[/snapback]
6063955[/snapback]
Hadde jeg vært deg hadde jeg satset på at det ikke ville skje når du fikk dem tilbake.
6063705[/snapback]
6063716[/snapback]
Da er det dem sitt annsvar at den ikke funker, send den tilbake.
6063938[/snapback]
6063955[/snapback]
6064055[/snapback]
Det kan da umulig være ein tilfeldighet. 2 PC er på 3 uker. Med samme problem :ermm:
Bor du i Mo I Rana eller rett ved siden av et smelteverk?
Om du har 237V på kontakten når du måler betyr ikke det at det ikke er spenningspulser på nettet.
Det er nemlig det som tar elektronikk når det kommer til overspenning.
Skaff deg overspenningsværn og da både grovvern til skapet og finværn til maskina.
6064263[/snapback]
Nah. bor mellom Bergen og Haugesund
