branick Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 C2D E6400 @ 3,2GHZ Idle Temp: CPU: 47 C1 :41 C2 :42 Load Temp: CPU: 52 C1 : 46 C2 : 48 Har KUN 1 Big typhoon kjøler på CPU, ingen vifter ellers i kabinettet. har bestilt meg 3X80mm papst vifter + 1X120mm papst vifte.. noen som tør å gjette hva tempen vil ligge på etterpå? skal montere i dag eller i morra og kommer tilbake med nye målinger (Håper på lave 30) Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 Det avhenger helt av hvordan flowen blir i ditt kabinett. Så lavt som 30 tviler jeg. Tipper du kan komme ned mot 40. Lenke til kommentar
branick Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 Det avhenger helt av hvordan flowen blir i ditt kabinett. Så lavt som 30 tviler jeg. Tipper du kan komme ned mot 40. 9183935[/snapback] Det blir en 80mm rett over CPU som hjelper litt på typhoonen. en 120mm helt nederst i front, og 2 stk 80mm under PSU som blåser ut. håper det blir bra. har ryddet det ganske godt med kabler og sånt, så håper på god flyt Lenke til kommentar
qu1et Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 min cpu temp ligger alltid på 17-18°C ..min NB ligger alltid på 30°C ±2°, mina diskar på 20°C och mina gfx:ar på 35°C +10° ..men jag kyler ju ner mitt vatten med en vapochill ..så Lenke til kommentar
branick Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 (endret) Det avhenger helt av hvordan flowen blir i ditt kabinett. Så lavt som 30 tviler jeg. Tipper du kan komme ned mot 40. 9183935[/snapback] Ligger på 41/42 under load, så du tippet nok riktig. Har litt omrokkering inne i kabinettet å gjøre før jeg får den så kald som jeg vil men. jeg VIL under 40 Edit: HAHA, endelig under 40! ligger på 37/38 @ Orthos 2 timer Endret 5. august 2007 av branick Lenke til kommentar
Axel_S Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 (endret) SHAIT!! jeg starta en download av ett program for å skjekke, litt senere så instalerte jeg det. måtte restarte pc'n og gikk ut en tur, da je kom tilbake så var tempen på 1-2C!! er det farlig med for lav temp? da jeg gikk inn her for å skrive dette så føyk den opp i 5C.. og nå på 21C.... (dette var CPU Temp) vifta mi surrer nesten ikke... Endret 3. august 2007 av Axel_S Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Vel, hvis du har cpu temp på 1 til 2 grader, så tror jeg de er veldig veldig feil.. Lenke til kommentar
qu1et Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 det tror jag med hehe jag har en vapochill EX II och kan faktiskt få ned min cpu till under 0 ..jag har dock ALDRIG fått det till med min vatten/luft -kylning... Lenke til kommentar
Brend1 Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Har en AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.6GHZ 65NM. Hele CPU'n min ligger på rundt 35-39 grader, kjerne 1 ligger på 15-19 grader og kjerne 2 ligger på 1-15 grader. Bruker en Tt Typhoon VX 120 som kjøler. Lenke til kommentar
datafreak15 Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 jeg her en intel core 2 duo e6600 og ligger på 73 grader på cpuen. vet dette er veldig høyt og har en cpu kjøler liggende. av denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330802 hva tror dere min pc vil ligge på i tempraturer?? hovwdkortet ligger på 21-28 grader. dette vet jeg er veldig bra tempratur.. 28 på full load.. aplus twin engine kabinett 1gb crossair 6400 intel core 2 duo e6600 MSI P965 NEO-F, P965, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, PCI-Ex16 northq strømforsyning 500w msi gforce 7950gt 400 mhz (skjermkort) zalman 120mm viste bak Lenke til kommentar
Jens viking Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) har en Pentium 3.4 ghz 2MB l2 cache temp ligger på 33 C på idle nå på sommeren ligger rundt 40 +/- på load kjøleren kjører på laveste hastighet har Denne kjøleren Endret 6. august 2007 av vofif Lenke til kommentar
datafreak15 Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Det avhenger helt av hvordan flowen blir i ditt kabinett. Så lavt som 30 tviler jeg. Tipper du kan komme ned mot 40. 9183935[/snapback] Det blir en 80mm rett over CPU som hjelper litt på typhoonen. en 120mm helt nederst i front, og 2 stk 80mm under PSU som blåser ut. håper det blir bra. har ryddet det ganske godt med kabler og sånt, så håper på god flyt 9184048[/snapback] kunne du heller ikke har kjøpt kunn 120mm zalman? d kjøler ned nåkka sjukt.. som som denne typen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322426 Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Celeron 356 @ 5 Ghz. ca. 65 grader Load på dårlig vannkjøling. Lenke til kommentar
Snerpete Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Kjøpte en zalman resorator 2 vannkjøling pakke i forrige uke og CPU temp ligger på ca 60 grader full load og 45 idle. GPU noe av det samme. Men nå er det satans varmt ute (31grader her) og jeg har ikke en eneste vifte Fornøyd nok hehe, får se om det blir noe bedre når det ikke er så svinvarmt ute AMD Athlon64 FX-62 DC CPU Geforce 7900 GTX GPU Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 (endret) screenshot av temp på cpu og dokumentasjon med ulike program. rom temp ligger på ca 23 grader. om jeg ikke tipper helt riktig Jeg vet ikke hvordan jeg har klart, men tydeligvis så går det, og tempen stemmer nokså nøyaktig. 8757194[/snapback] har du en romtemp på 23 grader så klarer du ikke å ha 15 grader med luft-kjøling. Det er imot alt som heter logisk og sitte å holde på at det er tempen din da blir bare tullete. Med luftkjøling så får du ikke tempen under romtemp uten at du gjør noe ekstra i tillegg Har du prøvd core-temp? eller TAT( Thermal Analysis Tool)? Endret 7. august 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
reger Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 har en amd 3500+ athlon kjører på 28-load men når jeg lånte meg en kompressor sist uke var jeg nede i 0 Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Intel Pentium 4 2,66Ghz med stock vifte 40'c pgr av dårlig ventilering i kabinett + automatisk justering, maks grense 65'c Lenke til kommentar
.Butthead. Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Wow det var seriøst høy temp datafreak15, har du lagt på kjølepastaen riktig? Sitter kjøleren skikkelig på? Det kabinettet har jo den sykeste kjølingen så det er veldig rart, 2x 25Cm vifter? Kan være programmet leser feil da.. Har du ikke montert zalman kjølern? Den er seriøst bra! Endret 9. august 2007 av Butthead600 Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 4200+ @ 2.65GHz Ifølge Everest og SIW: CPU: 31 Core1: 29 Core2: 38 Om noen vet grunnen til den fantastiske forskjellen gjerne nevn det i tråden min Lenke til kommentar
Markusll Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 I følge Everest: X2 6000+ 3.0GHz Stock kjøling: Idle: 40-43 Load: 50-52 Lenke til kommentar
