Hardware monitor: PSU fan
joar.l
Hei, har nokre småproblem med ny maskin:
P4 Northwood 2,0 Ghz
Asus P4S533 hovedkort
Chieftec 340W strømforsyning
512MB Crucial PC2700
Gainward GF4 Ti 4600
60GB Barracuda IV
SB Audigy player
CD-RW
DVD
Hovedkortet gir nokre feilmeldingar under oppstart men eg kan greit fortsette oppstarten ved å trykke F1. Eg trur dette skyldast vifta til PSU. I BIOS blir omdreiningshastigheiti til strømforsyningsvifta oppgitt til ca. 1300 o/min, denne vises med røde tall. Dersom eg skrur av hardware monitor i BIOS går oppstarten greit. Maskina ser ellers ut til å vere stabil så langt.
Høyrest dette riktig ut?
Er dette ein normal viftehastighet for PSU?
Er det noko fare forbundet med å skru av hardware monitoring?
På forhånd takk.
[ Denne Melding var redigert av: joar.l på 2002-10-04 11:59 ]
1300rpm høres ok ut for en skikkelig stillegående vifte.
Hvis strømforsyningen ikke er markadsført som meget stillegående ville jeg vært litt skeptisk. (2500-3000 rpm vil jeg anta er normalt)
Men det gjør egenltig ikke så mye. Bare sjekk at det ikke blir badstu i kabinettet pga dårlig utlufting.
Hvis du skrur av hardware monitoring så fjerner du også beskyttelsen for om noe skulle gå galt. (f.eks vifta om stopper) Jeg tror de fleste bioser kan ignorere kun bestemte overvåkede deler som f.eks PSU-vifta og la resten av overvåkninga stå på. Det vilel jeg gjort hvis jeg var i din situasjon og hadde den muligheten.
