5628452 Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 (endret) Hei. Etter å ha vært borte hele helga, kom jeg hjem og skrudde på datamaskina. Harddisken starter opp, men slår seg plutselig av etter tre sekunder. Så skrur den seg på, men av igjen etter tre sekunder. Slik fortsetter det til jeg skrur av maskina. Jeg skrur den på igjen. Denne gangen skrur ikke harddisken seg av, men skjermen hvor det står "Detecting IDE-drives" vil ikke gå bort. Etter enda en restart vil maskina starte skikkelig. Hva er galt? Holder jeg på å miste harddisken? Endret 8. mai 2006 av Tykjepelken Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 Det virker som du er i ferd med å miste den. Hvor lenge har du hatt den? Lenke til kommentar
5628452 Skrevet 8. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 Harddisken er rundt fire år gammel. Kan jeg på noen måte få igjen dataene fra disken hvis den krasjer? Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 Se i denne posten for tips om finne tilbake tapt data https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=574616 Lenke til kommentar
enl Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 (endret) Hadde et liknende problem med diskene i en av PC'ene mine for ikke lenge siden. Diskene skrudde seg av tidlig i bootprosessen til windows. Fant ut at nVidias diskdriver var synderen, så jeg startet opp i sikkerhetsmodus og avinstallerte driveren. Diskene slo seg av når jeg avinstallerte driveren også Etter av det var gjort, ingen problemer. Hvis PC'en din ikke dekterer diskene ved oppstart, kan det tyde på defekt elektronikk eller dårlige kabler. Forsøk å bytte kabler, eller evt. test disken i en annen PC. Sjekk også at strømkabelen du kobler disken på ikke er belastet av mange andre strømkrevende enheter. Hvis dette ikke fungerer, og du må ha datane tilbake, er det mulig å erstatte kretskortet med et fra en tilsvarende,men fungerende, disk. Endret 9. mai 2006 av enl Lenke til kommentar
