LordArild Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 hei trenger litt hjelp.. har sittet i x antall timer for å installere torrentflux for å slippe å ha på min egen maskin om natta, da serveren står på hele døgnet... får det ikke til av en eller annen grunn... har lagt inn webserver(apache) php-modul, MySQL osv... hva må jeg jeg gjøre for å få det til? må jeg starte en database i mySQl, konfigurere webseren på en spesiell måte? en ikke kjempedreven på linux, ennå har trålet det offisielle forumet, men ikke fått noe vettugt ut av det... MVH LordArild Lenke til kommentar
olear Skrevet 7. mai 2006 Del Skrevet 7. mai 2006 . Untar the package into a directory then copy the contents of the "html" folder into your web site directory. tar -zxvf torrentflux.tar.gz 2. Create a database and load the torrentflux.sql script. Database abstraction is supported starting in TorrentFlux 2.0 using ADODB for PHP. You may specify type of database you want to use in the config.php, but the examples here use MySQL. mysqladmin create torrentflux "torrentflux.sql" contains the commands to build the table structure and the default data for the TorrentFlux. Run the script on your torrentflux database. mysql torrentflux < torrentflux.sql Or with PHPMyAdmin (web interface) 3. Edit 'config.php' for database settings and TorrentFlux file path -- $cfg["path"]. Database abstraction is supported starting in TorrentFlux 2.0 using ADODB for PHP. You may specify type of database you want to use, but the examples here use MySQL. Make sure the path is writable by the user ID that Apache runs under. Or just chmod 777 it. Read through the config.php file, there may be other options you may need or want to set. 4. Copy the TF_BitTornado directory some where on your web server, keeping its contents and sub directories intact. Make sure the both btphptornado.py and btshowmetainfo.py files are chmod'd +x so they can execute: chmod +x btphptornado.py chmod +x btshowmetainfo.py The config.php has two variables ($cfg["btphpbin"] and $cfg["btshowmetainfo"]) that need to be set to the python scripts. The following are examples of paths: $cfg["btphpbin"] = "/usr/local/TF_BitTornado/btphptornado.py"; $cfg["btshowmetainfo"] = "/usr/local/TF_BitTornado/btshowmetainfo.py"; 5. IMPORTANT: The first time you access the application, you will be prompted for a user/password -- this is when you will set the SUPER ADMIN user and password by what you enter. For example, you pull the site up for the first time, you will be prompted to login and if you put in user: 'goombah' and password: 'iama' then your super admin user account will be set to goombah/iama -- cool? Lenke til kommentar
LordArild Skrevet 8. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2006 takk for hjelpen.... skjønte ingenting av det gitt.. kan noen forklare det litt enklere... fint lite dreven på både linux og sql-databaser... hvis det er noen som har gjordt det selv, kan de forklare det i klartekst.. MVH Lord Lenke til kommentar
xoriath Skrevet 21. mai 2006 Del Skrevet 21. mai 2006 OK: 1: I weboppsettet, sett opp windows sharing(under software) og del ut website på sambanettet 2: Last ned den TF versjonen du vil ha. Åpne den i winrar på ocen din. kopier alt inn i mappen website-->html i nettverksstedene. Hvis du nå skriver ipen til maskinen i IE, vil det komme opp ei innloggingsside. 3: sette opp MySQL. Under software i weboppsettet til CC, så er det en side for Database. Der ligger det en link til PHPmyAdmin (den spør kansje om bruker/passord). Opprett en databse med navn Tflux. Gå inn i den. Der finnes det en fane som heter SQL. Inne der kan du legge inn kommendoer. I Tarfila til TF er det en undermappe som heter SQL. Kopier innholdet av den riktige fila inn der og kjør alt. Da skulle det legges inn endel tabeller i databsen. 4: Gjøre python scriptet kjørbart. Få opp en terminal mot CC (putty) til /var/www/html TF_BitTornado/ kjør chmod +x btphptornado.py chmod +x btshowmetainfo.py 5: forandre config.php i html mappa slik at den stemmer med mySQL databsen. Det er bare de første variablene som skal forandres. 6: Hvis alt er gjort riktig så er det bare å logge inn nå. Hvis du under innlogginga får opp en mySQL feil, så er det noe galt med databsen. Hvis du ikke kan laste ned torrenter, så er det feil i rettighetene. Lenke til kommentar
