Nytt hovedkort
GeForce4
Hei.
Jeg skal bytte hovedkort ogdettehar jeg ikke gjort før.
Er det noe spesielt jeg må gjøre? Eller er det bare å demontere det gamle og montere det nye for deretter starte opp?
OS win xp pro
Gammelthovedkort: Abit KG7-LITE Hovedkort Socket A (DDR) AMD761, ATA/100, ATX 266MHz FSB
Nytt hovedkort: Asus A7V333 Hovedkort for Socket A DDR VIAKT333, ATA/133, ATX, USB2.0, Retail
Du må installere XP på nytt også. Tviler sterkt på at XP starter opp når du har byttet til et nytt hovedkort med et annet brikkesett.
Bortsett fra dette, så er det som du sier stort sett bare å skru ut de gamle komponentene og sette inn det nye hovedkortet.
Quote:
Den 2002-10-04 10:43, skrev byggeren:
Det er lov å prøve å fyre opp WinXP igjen da. Jeg har i visse tilfeller fått det til å gå. Kan jo være en ide å avinstallere Amd driverne før man fjerner det gamle hovedkortet. Så kanskje det vil funke uten en reinstallasjon.
Jeg har byttet hovedkort et utall ganger og i de fleste tilfeller har det ikke funket å starte opp igjen etterpå. Men f.eks når jeg gikk fra A7V333 til A7N266-C (VIA til nForce) så funket det faktisk.
Det er riktig som byggeren sier. Hvis du bare kobler over gammel harddisk uten å legge inn XP på nytt, så vil operativsystemet finne det nye hovedkortet og diverse ressurser på det. Hvis du får startet opp i det hele tatt da.
Enhetsbehandlingen vil inneholde blanding av gamle og nye komponenter, og feilmeldinger vil dukke opp pga. dette. Da må du vite hva du skal fjerne, noe som ikke er enkelt.
Sannsynligvis vil du ikke klare å starte PCen pga. at du har valgt et hovedkort fra annen produsent. Det beste er uansett å formatere og legge inn XP på nytt, så slipper du å slite med de problemene som måtte oppstå.
Men.... du kan jo prøve og se hva som skjer da :smile: Går det ikke så er det jo bare å formatere harddisk.
Sveinl.
Quote:
Den 2002-10-04 10:47, skrev Ash:
Jeg har bare fått bluescreen og feilmeldinger.
Det er anbefalt å innstalere os'et på nytt.
Da er du på den sikreste siden i hvertfall :smile:
MiO
Innstalerte det nye hovedkortet, startet opp og "alt" virket? Ingen nyinnstalasjon av win xp var nødvendig. Kun ISDN kort og ny driver til skjermkortet ble innstalert.
Men, det er kontakt problemer mellom hovedkort og strømkabelkontakten! Tar jeg i "kveilen" med strømkabler, så bryter strømmen. Hadde ikke dette problemet på det gamle hovedkortet, så jeg må muligens bytte det nye hovedkortet? Kan det være brudd i det??
