Hvor mye overspenning tåler ein PC ?
Har ein 1 dager gammel PC som ikkje vill starte lenger. Ingen respons når eg trykker på power knappen. Lurer på om dette kan skjyldes overspenning.
Det samme skjedde plutselig med den andre PC `en som eg hadde.
Men da hold den ut 1/2 år.
Har ikkje målt spenninga enda siden eg ikkje har eit voltmeter.
Har nå mplt spenninga. Den er på 237V som er litt over normalen
Endret av Hollund
Får da noen greie til langt under den prisen! Så lenge den kun skal brukes til en enkel liten PC og muligens en skjerm. Og bare skal ha nok strøm til et par minutter så man rekker å skru maskinen trygt av hvis det blir strømbrudd.
6056396[/snapback]
Problemet er at min PC ikkje vill starte mere :(
0 respons :nei:
Den er kun 1 dag gammel
Endret av Hollund
Sjekk at svitsjen bak ikke står på 110 volt... da har du grilla psu og gjerne hele pc'n. Den skal stå på 220 volt.
6056434[/snapback]
PC en virka i 1 dag. Heil til eg skrudde den av. Når eg skulle starte den i dag tidlig var det 0 respons
Før du kjøper noko UPS må du måle spenningen på nettet ditt. Eit måleinstrument koster eit par hundrelappar på Biltema, Clas Ohlson osv.
6056445[/snapback]
Har 2 andre PC er i huset. Di fungerer fint. Har også prøvd å starte den på forskjellige steder i huset. Ingen ting skjer
Endret av Hollund
Du har ikkje moglegheit for å ta straumforsyninga i ein av dei andre maskinene og putte i din? Den PCen som tok kveld for 2 veker sidan, har du feilsøkt på denne og funne feilkjelda?
6056471[/snapback]
Nei. Det er 0 lys på HK på begge PC ene
Kan det skjyldes for lav/høy spenning i stikkontaken ?
Endret av Hollund
Noen PC-er er mer sårbare for støy på strømnettet enn andre, så det kan hende at du har vært maks uheldig. Og skal du måle nettspenninga så nytter det ikke å bare stappe inn et multimeter og se at det står ca. 220V. Ødeleggende spenningspulser kan komme når som helst og være så korte at multimeteret ikke registrerer dem.
Uansett ville jeg sendt PC-en(e) inn på garanti.
Om du ikkje er trygg på å skifte komponenter i PCen ville eg sendt inn igjen den nyaste maskina, men om du kan eller har andre som kan hjelpe deg med å feilsøke litt ville eg iallefall testa den eldre maskina lit t.
Rene overspenningsvern koster ikke rare greiene og fås kjøpt i mange el- og dataforretninger. Et slikt kan være lurt å ha uansett.
Tja...vil det ha noko effekt utan heile spekteret? Grovvern, mellomvern og finvern.
Endret av zeph
Har nå målt 237V mellom fasene. Noe som er litt over det normale. Men dette kan da umulig ha noe å bety :ermm:
BTW - Hollund er bror min sitt nick  :p
6062396[/snapback]
Har du målt at den har denne spenningen stabilt og kontinuerlig over flere døgn, og at det ikke er noen spenningspulser da?
