rvenes Skrevet 4. oktober 2002 Del Skrevet 4. oktober 2002 Asus P4b533-v RAM-DDR 512Mb 333MHz PC2700 Samsung P4 533 FSB 2,4 ghz Det er dei 3 det hanlder om. Kjøpte kortet for par dager sida, og vil teste klokking litt. Mekka på FSB på cpu og kom til 172 mhz noke som gir 3.1 ghz trur eg, var iallefall 3.1 ghz. Går ikkje stabilt der nei, men Windows boota på 3 ghz, så det skulle vere mulig med meir kjøling (boxed kjøler no) Men så til spørsmålet. I bios fant eg diverse dippeditter for ramen man kunne stille på. Kva settings gir best ytelse her? Cas 2 eller 2.5? Det var ein gjeng med andre instillinger der også. Kan noken veilede meg her? Kva som gir best ytelse. Eg er klar over at ein kvar innstilling ikkje virkar når ein klokkar og herjar på, men i så fall kva bør ein skru ned først. Også spm. nr 2. Eg har PC166 ram og p4 533. Og det er fleir dividere i bios, eg vil ha størst mulig båndbredde til rammen men ikkje så masse klokking til og starte med. F.eks kva cpu speed gir ein divider på 4:3 ved 166mhz på rammen? Har ikkje heilt fått begrepa inn enda fsb mhz whatever. fsb = front side bus til cpu? ikkje til ram? Oppsummering 1. Kva instillingar i "RAM menyen" i bios gir best ytelse, og kva instllingar skal ein skru ned/opp for at ting skal gå stabilt. 2. Kva divider skal eg sette for og få 166 mhz på ram men samtidig ikkje klokke dritten ut av prosessorn. Vil ha den stabil seff... Sjå sign for meir info om maskina om du treng det. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. oktober 2002 Del Skrevet 4. oktober 2002 Altså problemet mitt er å forklare dette på en forståelig måte, og det er ikke alltid lett. 'Byggern' vil nok kunne forklare deg dette bedre enn jeg. P4 har jo en 'quad pumped system bus' Din CPU har en QDR fsb på 533 Mhz. Det vil si 533/4 = 133 MHz reell bus. P4 2400 = 18 x 133. For å få rammen på DDR333 må du gange fsb med 1.25 som blir : 133 x 1,25 = 166,25 Mhz eller DDR333. Forandrer du f.eks fsb til 150 MHz blir da rammen : 150 x 1,25 = 187.5 Mhz eller DDR375. Men dette er med 4:5 divideren. Så har du de andre også. 1:1 og 3:4. 1:1 er jo fsb gange med med 2. 3:4 er vel 1.333 Med 1005 beta 2 BIOS, så regner den dette ut for deg. Med din RAM burde du kanskje sette instillingene til standard verdier. Det er vel 2.5-3-3-6, men 2-2-2-5 gir det raskere ytelse. Om dette blir stabilt har å si hvor bra RAM du har. Skaff deg Corsair XMS3200C2 :wink: Tror jeg forklare dette riktig....litt rotete kanskje :smile: Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 4. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2002 Oki, beta bios ja!... skal teste den. Har foresten 1003 biosen, men har ikkje fått tid og flasha. Eg viste det med quad pumped ja. Det er vel 2.5-3-3-6, men 2-2-2-5 Så eg kan teste først med 2.5 2 3 6 da også gå vidre nedover til det klikker? Skal eg nå ned på 2 i starten først eller ned på 5 der det er 6 fra før av? Må stikke no, sjå på det seinare i dag! Takker for hjelp så langt og om tips om beta biosen. Lenke til kommentar
