Ustabil maskin, trenger hjelp - Løst!
Hei,
Har kjøpt meg ny maskin og har litt problemer med at den er ustabil.
Maskina:
AMD X2 3800+
ECS KN1 SLI Extreme
Corsair XMS Twin 1024
Maxtor MaxxLine III 250
XFX 7600GT
WinXPpro SP2
Plutselig låser den seg. Har prøvd å; oppdatere bios, oppdatert alle drivere, FJERNET Nvidia Firewall.
Noen som har noen andre tips?`
Før trodde jeg kunn at det kom når jeg hadde load på maskinen, men det motbeviste den i dag. Låser seg hovedsaklig av BattleField 2.
Hjelp tas i mot med stor takk!
Endret av spewster
til single core så krever prosessor 70 watt, til x2 120 watt, grovt sett, 2 kjerner på en prosessor krever mer av
PSU=3.3 22amper
PSU=5 21 amper
er for lite til x2
til x2 bør en kansje ha
3.3 30amper
5 30 amper
når du sier det er battlefield2 som gjør det, så høres det mer ut som det er et annet problem
den som er
12+ den går til skjermkort, hd, dvd, vifter,
The total Watts is important but the Total Amperage Available on the +12V Rail(s) is the most important, followed by the +5V amperage and then the +3.3V amperage. Because of the increased power consumption of the new high-power video cards the recommended minimum for +12V is 26A, for SLI 35A.
så du bør evt ha et psu som har 2x12v så 10 amper på en 15 på nr.2
kan være et varme problem
bf2 pleier å skru seg av sånn plutselig, skjer ofte når jeg skal inn så plutselig er jeg i
windows igjen, hendt meg en del. I verste fall hvis alt av hw som du har er ajour. så ta vare på passord og reinstaller spillet og patch på ny, avinstaller skjermkort driver, bruk deretter driver cleaner for å fjerne spor, små filer som er igjen. så prøver du en annen skjermkort driver. en nyere en, eller en litt eldre. unngå den samme driver du har nå. Først så kan du prøve bare det med driver før du velger å installere på nytt hele spillet.
PSU=3.3 22amper
PSU=5    21 amper
er for lite til x2
3.3 30amper
5    30 amper
den som er
6055774[/snapback]
Min bare fryser midt i gamet
Har mange ideer.
Kan være feil på windows
Kan være feil på CPU
Kan være feil på minnet
Kan være feil på hovedkort
Kan være feil på drivere...
Sjekk loggen og se om det står noe der...
Sjekk også temperaturer på ting. Varme er fy-fy...
Har mange ideer.
6058235[/snapback]
Ingen spesielle hendelser i loggen, eneste jeg har fått noen ganger er;
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Tempen har det helt fint.. max 30 system og 40 cpu..
Klarte å kjøre memory testen til over 100% uten lås, så nå skal jeg prøve en eldre driver til skjemkortet for å se om det kan hjelpe noe..
Pcn min frøys også midt i Battlefield 2. Aldri i noe annet spill. Jeg oppdaterte skjermdrivere, lyddrivere, alle driverne til hovedkortet unntatt bios. Nå henger den seg veldig sjelden.
6058324[/snapback]
har oppdatert alle drivere, men den henger seg også i windows..
kan gå fint i alt fra 1min til over en time i windows, men max 15min i BF2
Tror kanskje jeg har funnet feilen.
Satt inn 2 andre minnebrikker (Twinmos Dual 2x256mb cl2.5) og maskinen funket fint i over 2 timer i BF og windows. Maskina står på hjemme nå, så jeg får se når jeg kommer hjem fra jobb.
Er det vanlig at det er feil på Corsair?
De skal vel ikke settes opp på noen spesiell måte i bios (om jeg ikke skal overklokke) ?
  • 2 uker senere...
Leste nettopp her på forumet at normalt blir det satt feil voltstyrke på Corsair når du bruker automatiske innstillinger. Sjekk at innstillingene i BIOS er riktige...
Tror Corsair er et bra merke...
Du trenger ikke floppy for å kjøre memtest86. Jeg har stekt det på en bootbar cd. Har du en ubuntu live-cd, skal det også ligge memtest86 på denne, mener jeg å huske. Bruker du denne, vil du unngå eventuelle "forstyrrelser" fra drivere++ som og isolerer minnet ditt :)
6147118[/snapback]
Maskina har blitt helt fin nå... hva feilen var skal jeg ikke si sikkert, men jeg testa med en annen sort ram og det funka utmerket, tenkte jeg at jeg skulle gi CorsAir`en en sjangse til før jeg skulle sende dem inn og da funka alt perfekt.
Maskina har gått stabilt helt siden.
Takker for svar folks!
