Hvordan bruker jeg den kjør knapen?
Du kan bruke kjør knappen til å starte et program. Det bruker vanligvis til å starte programmer som ikke har ikon i start menyhen, eller fordi det er raskere enn å bla seg fram til ikonet. Man kan også legge inn parametre til programmet ved å skrive de inn.
Kjør - cmd gir det samme som å klikke på Ledetekst ikonet under start-Tilbehør.
Ikke noe magisk med kjør knappen annet enn at du skriver inn navnet på programmet du skal kjøre. Hvis programmet ikke ligger i en path som er definert på systemer må også stien legges inn.
Slik starter du et program ved hjelp av Kjør-kommandoen:
1. Klikk startknappen, og klikk deretter Kjør.
2. Skriv inn banen til elementet du vil åpne, i Åpne, eller klikk Bla gjennom og bla deg frem til det.
Obs!
I listen under Åpne-boksen vises elementer du nylig har åpnet. Skriv inn et elementnavn eller merk et element i listen, og klikk deretter OK for å åpne det.
Du kan åpne en fil eller mappe eller koble deg til en delt datamaskin ved å skrive inn banen i boksen Åpne. Du kan også koble deg til et Internett- eller intranettområde. Hvis du for eksempel vil besøke Web-området til Microsoft, skriver du inn www.microsoft.com i boksen Åpne.
Elles er det likt som med Ledetekst eller cmd.
Du kan kjøre kommandoer direkte der uten å opne cmd eller Command Propmt.
Men Ledetekst vinduet vil bli avsluttet automatisk etter fullført kommando.
For å si det på en annen måte:
Det er en kryssning mellom:
-cmd
-adresselinjen til explorer
-snareveifunksjonen.
:thumbup:
6054083[/snapback]
Ikke nødvendigvis. Du kan legge inn en snarvei til et program i %windir%/system32, og skriver da inn filnavnet på snarveien i Kjør.
Eksempel:
Du legger inn %windir%/system32/fil.lnk - Går til Kjør, og skriver fil.
6054083[/snapback]
Eksempel:
6054125[/snapback]
And da point is... What? :hmm:
Men ja. Du kan skrive inn bana til en snarevei ja. Men du kan lage en snarevei til en snarevei oxo. :tease:
