Skjermen får "no signal"og usb portene virker ikke
Hei!:) Jeg har et problem med pcen min :hrm: Dette skjedde når jeg satt å spilte, den skrudde seg plutselig av og når jeg prøver å skru den på igjen så kommer det "no signal på skjermen og usb musa lyser ikke..viftene,cpu, skjermkort og psu'en starter opp og går..Pcen vil heller ikke slå seg av men på/av knappen som den vanligvis gjør hvis jeg holder den inne...Hva kan være problemet?
Min pc: Abit ul8
1024 twinmos mb ram
gainward 6600gt 256 mb ram agp8x
AMD 64 3200+
Razer copperhead
Psu'en er en gammel 350w som fulgte med gamle pcen min..
Takker for svar :)
Endret av Zypher91
Hei og velkommen til forumet!
Først sjekk om alle kabler er riktig tilkoblet.
Så sjekk om alt er riktig inne i kabinettet.
Om du ennå ikke har funnet feilen, så forsøk å nullstille BIOS. Dette gjør du ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen (pcen må være avslått), så starte opp pcen på nytt. Om du får skjermbilde, så gå inn i BIOS og velg "setup defaults".
Hilsen,
efikkan.
