Hvordan fjerne stock AMD kjøler?
-Alex-
Klarer du ikke å ta av en stock kjøler, burde du kanskje ikke gå inni pc'n din :roll: Neida..
Men på den ene siden av kjøleren skal det sitte en pinne som du skal vippe opp, sant? Når du har tatt opp den, sitter den bare fast i to fester på begge sider. Da er det bare og lirke til du får den av :)
Håper virkelig at jeg ikke dreit meg ut nå, husker ikke helt hvordan stock kjøleren sitter..
hva kjøler skal du sette på, hvillken sort amd er det?
noen nye cpuer må du sette på ny bakplate, dvs du må koble av alt og skru av hovedkortet, så du har det fysisk ute av maskinen. noen kjølere slipper du det med, så du setter kun av/på kjøler med en liten lås. husk på å ta av gammel termisk pasta og erstatt med ny. statisk elektrisitet og støv.
Står vel også forklart i manualen som fulgte med CPU-kjøler
6064269[/snapback]
Fixxed....
6064273[/snapback]
Naj, følger med noe til AMD CPUer som forklarer hvordan man fjerner boxed kjøler.
6064404[/snapback]
Det følger også med kjøleren, hvertfall på min stocked vifte, og alle viftene jeg har hatt. Det står vel kanskje også i manualen til CPUen.
Hm. Få av "klipsene" som holder vifta fast og ta et godt tak og dra forsiktig ;)
Dereter monterer du den nye vifta, Så vanskelig er det vell ikke?? :dontgetit:
Fjærna og satt inn ny vifte på ca 30min, :yes:  (måtte ut med hk da :p )
6065873[/snapback]
Du tar det fort? :dontgetit:
Jeg må ta ut hk, og skjermkort, ta av kjøler, legge på ny goop, sette på ny kjøler, sette inn hk, sette inn skjermkort, rydde! Tar ut alle kabler uansett hva jeg gjør hvis jeg tar ut hk ^^ Bruker kanskje 2-3 timer på å ta ut alt, rydde ordentlig, rengjøre og sette på plass igjen :) Er jeg unormal?
Ok :roll: Var karnsje litt rask i skrivinga der ja!
Når jeg tenker over det hele knotet jeg litt med å få ut hk og alt, :wee: Dereter få av stock kjøler, pakke opp ny, vaske overflate på cpu med rødspirt og smøre på ny goob, så plasere den nye vifta perfekt og skrue monsteret godt fast. :dremel:
Så måtte alt inn i kassa og festes godt, Rydding av sleeves tok jo litt tid da :p
Så leita jeg etter hovedkort-maualen for å finne ut hvordan "powerled", "hddled" osv. skulle plaseres ;)
Og selfølgelig må man jo rydde :whistle:
Jau, Brukte vell ca noen timer på dette ja,
(Inkludert å spise opp melonen og drikke opp Redbullen da) :tease:
Hehe, Måtte bare sjekke for å være sikker. Kan blåse noe tror jeg vis jeg gjør feil.
Lurt å være nøye veit du  :wee:
6072306[/snapback]
Det skjer ikkenoe hvis du kobler feil der, kan hende hvisd u kobler PWR på PWR LED, men ikke mellom lysene og knappene.
Menneh,,
/OT-End
