cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 (endret) Har en stasjonær som jeg skal formatere, men vil ikke legge inn XP på nytt, hvordan gjør jeg det? Vil starte med blanke ark og fargestifter og alt det der... Endret 6. mai 2006 av cybervision_ Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Har du xp plate, kan du boote med denne. Når du kommer dit du skal velge HD å legge inn på, kan du partisjonere/formatere som du vil. Bare å avbryte installasjonen etterpå. Om filsystemer du bruker i dag er fat32, kan du boote med Win98 diskett og formatere fra denne. Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Tja, formatere en windows XP maskin uten å legge det inn på nytt igjen? Er egentlig bare å bruke som nevnt windows98 diskett og formatere maskinen, slik at den er helt tom....Men om du får brukt maskinen til noe fornuftig er noe annet. som regel så legger man inn et OS når man formaterer en maskin, om man legger inn windows 2k/XP eller linux. - Ta backup av filer og dokumenter du trenger - Ta en XP-cd start maskinen på nytt, velg om du skal formatere HD'en på nytt, eventuelt om du bare skal bruke eksisterende filsystem. Du kan enten bruke FAT32, funker fint det, eller NTFS, funker også fint, mer sikkerhet i det...Men jeg bruker det aldri, bortsett fra partisjonen som jeg samler på video-redigerings materialer. Husk å ha en windows XP cd-key tilgjengelig. Håper du finner ut av det, er ganske enkelt så det går nok bra. Frankie Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Hva mener du med at om jeg får brukt den til noe fornuftig? Vil den ikke fungere? Det vil jo være mulig å legge inn windows på nytt etterpå? Jeg skal selge maskinen uten OS, er egentlig derfor jeg spør. Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Du bruker xp cd'en til å formatere, så når formateringen er ferdig fjerner du cd'en og så burde saken vere grei tror eg:) Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Lag en oppstartsdiskett i windows XP (formater disketten og velg "gjør dette til en oppstartsdiskett for ms-dos). Så kopierer du over format.com fra \windows\system32. Da er det bare å boote på disketten og skrive format c: Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Og hvis jeg ikke har diskettstasjon da? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Da... er det vel mulig å lage en oppstarts-cd også. Tror det skal finnes en funksjon i Nero. Bare husk å kopiere over format.com. Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 (endret) http://www.bootdisk.com/ Er dette godt stoff, ser at det er noe som heter bootable CD... Edit: Kosta penger det gitt... Endret 6. mai 2006 av cybervision_ Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Men å boote på XP-disken vil gjøre samme nytta? Lenke til kommentar
T0mmy Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Hvis du ikke vil at han/hun som kjøper PC'en din skal kunne gjennopprette alle filene dine, kan du prøve DBAN (Darik's Boot And Nuke). Les mer her. Denne får du både som oppstartsdiskett og -CD. Direktelink til nedlasting har du her. Hvis ikke dette har noen betydning for deg, bruk XP-disken som nevnt tidligere, og ta den ut etter at harddisken er formatert (dvs. før selve installasjonen begynner). Lenke til kommentar
cybervision_ Skrevet 6. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 (endret) Hvis du ikke vil at han/hun som kjøper PC'en din skal kunne gjennopprette alle filene dine, kan du prøve DBAN (Darik's Boot And Nuke). Les mer her. Denne får du både som oppstartsdiskett og -CD. Direktelink til nedlasting har du her. Hvis ikke dette har noen betydning for deg, bruk XP-disken som nevnt tidligere, og ta den ut etter at harddisken er formatert (dvs. før selve installasjonen begynner). 6052010[/snapback] Kunne sikkert vært greit, men så jo ut som heavy s*** det der da? Finnes det ikke programmer som skriver over all ubrukt plass på hardisken med enere og nullere? Kan jo bare slette alt personlig å kjøre en slik? Endret 6. mai 2006 av cybervision_ Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 her ogher ogher ogher ogder Have fun!!! Lenke til kommentar
T0mmy Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Kunne sikkert vært greit, men så jo ut som heavy s*** det der da? Finnes det ikke programmer som skriver over all ubrukt plass på hardisken med enere og nullere? Kan jo bare slette alt personlig å kjøre en slik? Mener å huske at det ikke var så veldig vanskelig å bruke. Du booter bare fra CD'en, og så får du et par spørsmål om hva du vil gjøre. Den sletter ikke alt automatisk når du setter i CD'en, så du kan jo prøve og se selv. Ulempen er at den bruker litt tid, så hvis du har 200GB bør du nok sette den på over natta. Fordelen er at den sletter alt på disken, så du slipper å både slette personlig data og formatere etterpå for å fjerne Windows. Når det gjelder det siste spørsmålet ditt kan du prøve Eraser: http://www.heidi.ie/eraser/ Lenke til kommentar
