Få inn peker kordinatene fra en box...Hvordan?
Hei :)
Tenkte jeg ville prøve en ting...
Jeg vil ha en PictureBox,Image kontroll så når brukeren trykker på en command knapp kan han/henne deretter trykke i PictureBox,image kontrollen(Eller det som er best)
og få inn cordinatene... Litt dårlig forklaring kansje? Si fra så prøver jeg på nytt ;)
Jeg tenkte kanskje X- og Y-paramenterene i den hendelsen ville sette deg på riktig spor. Det er nemlig ikke verre enn å gjøre noe så som dette:
' Variabel som viser hvorvidt vi skal bry oss om musehendelsen
Dim bProcess As Boolean
Private Sub picImage_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    ' Se om vi skal utføre hendelsen
    If bProcess Then
        ' Det skal vi. X- og Y-koordinatene befinner seg i henholdsvis X og Y.
        MsgBox "Du klikket på punkt (" & X & ", " & Y & ")", vbInformation
        ' Vi trenger ikke å bry oss om dette før brukeren igjen har klikket på tasten
        bProcess = False
    End If
End Sub
Private Sub cmdClick_Click()
    ' Informer hendelsn ovenfor at brukeren har klikket på knappen
    bProcess = True
End Sub
I tillegg kan det muligens være en fordel å sette ScaleMode i bildeboksen til vbPixels.
