"Capture" valgmuligheter fra DV camcorder
:tease: Hei folkens.
Jeg er en nybegynner som nettopp har kjøpt firewire kabel og skal begynne å legge inn film , capture fra mitt Sony HCE40 DV kamera.
Men det finnes forskjellige formater/kvaliteter å velge mellom ved "Capture".
Bør jeg velge "HQ Quality" eller "DV format" ?
Jeg brøker Sonic DigitalMedia programvare.
En annen ting jeg lurer på er hva er forskjellen på vanlig
DVD , DVD-RW og DVD+RW , dette finnes også i programvaren.
Jeg har en helt ny laptop pc og kjøpte sist DVD+R plate. Kan noen fortelle meg hva de ulike formatene står for og hva jeg bør kjøpe av DVD plater for å normalt brenne DVD film med chapters??
Ha en fortreffelig helg folkens. Nyt sola !!
Mvh. Tommy
Capturekvalitet: Det spørs vel både hva filmen skal brukes til og hvor mye plass du har til å lagre data. Generelt vil det være en fordel å hente inn data med høy kvalitet. Så kan de brukes til hva det skal være, siden kvaliteten kan reduseres når du produserer og brenner filmen.
RW står for ReWrite. Dvs at du kan bruke plate om igjen. Når data er slettet, kan du brenne inn nye data, omtrent som på en disk eller diskett. CD-plate må være merket RW.
-R og +R er to ulike formater som ble utviklet av ulike produsenter av brennere. Tror det var Sony og Phillips, men det spiller ikke noen rolle lenger. Begge mente deres format var best, og håpet at deres eget format ville slå gjenom. Dagens programvare og brennere handterer stort sett begge formater, og som brukere trenger vi ikke bry oss om dette.
Hva slag plater du bør kjøpe? Plater av god kvalitet varer lenger enn de dårlige. Jeg tror ikke kvalitetsforskjellen er stor nok til at du vil se det på resultatet. Sats ikke på å ta vare på filmer og andre data på CD/DVD-plater over lenger tid (noen år), for de vil etter hvert bli ulesbare. Varigheten avhenger av kvaltitet, bruk og oppbevaring. Hjemmebrente plater varer ikke like lenge som "kjøpebrente plater", om du skjønner hva jeg mener.
Ha en fin helg...
Arnold
Veit ikkje kva format "HQ Quality" er, men ville ikkje forundre om det er mpg. "DV format" er nok DV AVI, som er mykje betre eigna for redigering, og dermed det du bør bruke. Merk at det tek mykje diskplass, ca. 13GB/time.
RW-plater (ReWritable) kan brukast fleire gonger. Det vil seie, at du kan slette eller skrive over ting du har brent tidlegare. DVD-R og DVD+R er eit resultat av ein liten formatkrig innan DVD. Forskjellane mellom dei når det gjeld kompatibilitet med stasjonære DVD-spelarar er ikkje store, so det er mest sannsynleg det same kva du bruker. Siterer denne sida:
As explained in the previous sections, there are two main formats: "dash" (DVD-R/RW) and "plus" (DVD+R/RW). There's not much difference between them. They both record data and video, and they both read back data and play back video. Both formats are available as recordable drives for computers and as home video recorders. In spite of claims that one format is more compatible with players and drives, both formats are similarly compatible (see 4.3.1). There are speed differences, but it's a game of leapfrog. One format will come out with faster write speeds, then the other one will match it or surpass it. 16x is the theoretical maximum speed, so the latest drives from both formats are close to the limit.
DV-kassettar. Det beste alternativet er nok å behalde kassettane, og ikkje ta over noko av det du har filma. På andre plass kjem kanskje eksterne harddiskar ja. DVDar vil vere veldig upraktisk, då det ikkje er plass til meir enn ca. ein halv time på kvar plate (enkeltlags).
