sixx Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 når jeg spiller oblivion på mitt 9600xt...så skrur pcen seg av...det er greit nok, for jeg vet jeg har klokket det til det ytterste... Men det holder MYE lenger på BF2. Så jeg lurer på om det er mulig å justere slik at kortet ikke slår seg av på 55 grader(eller noe i den duren)?? det tåler vel betydelig mer? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Det eneste i forhold til temperatur som skal kunne slå av PC'en er om CPU-temperaturen går over terskelnivået (som regel er denne på generøse 80-90 grader C). Skjermkortet vil normalt sett ikke restarte maskinen uansett temperatur. Jeg tror det heller er knyttet til et hardware-problem, evt. dårlig power-tilførsel. Vanskelig å diagnosere uten mer data. -Stigma Lenke til kommentar
sixx Skrevet 5. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2006 ok. kan prøve å forklare litt mer. hvis det hjelper. PSU(tror jeg) er på 360w, har en 3 GHz pentium 4. to harddisker. to DVD spillere/brenner. alle minnestasjonene fullt opp. et stort antall pci kort. skjermkortet tåler ikke å skrues opp mer enn jeg har nå. Øker med 2 mhz å pcen stopper. Men det rare er at det virker i BF2 men streiker i Oblivion. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 ok. kan prøve å forklare litt mer. hvis det hjelper. PSU(tror jeg) er på 360w, har en 3 GHz pentium 4. to harddisker. to DVD spillere/brenner. alle minnestasjonene fullt opp. et stort antall pci kort. skjermkortet tåler ikke å skrues opp mer enn jeg har nå. Øker med 2 mhz å pcen stopper. Men det rare er at det virker i BF2 men streiker i Oblivion. 6049646[/snapback] Det første du bør prøve er jo selvfølgleig å klokke med til standard-hastighet go teste om fenomenet vedvarer da. Gjør det det, så er problemet at du har klokket littegrann for langt for at det er stabilt. Løsningen er selvfølgelig å redusere overklokk til du ikke merker problemet lenger. Forskjellige spill kan stresse hardwaren på forskjellige punkter, så fordi om det ikke crasher maskinen i BF2, så betyr ikke det nødvendigvis at maskinen er 100% stabil i alle mulige spill. Forsvinner ikke problemet når du er på standard-hastighet på komponentene dine derimot, så må vi feilsøke videre, men sjekk osm sagt om det er overklokkingen først. -Stigma Lenke til kommentar
