H20 vannkjøling ! plassproblem..
God dag alle norske nerder :smile:
Jeg har tenkt lenge på H2O kjøling nå.
Jeg har bestemt meg får å gå for denne radiatoren(dual):
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=INNOVARADID
MEN jeg tror at jeg kommer til å få VELDIG dårlig plass! Det er jo ganske begrenset med plass over PSU'et. Og jeg tror at ratiatoren+vifter kommer til å ta mere enn den plassen jeg har til rådighet! Har dere erfaringer med denne, eller en løsning på problemet !? gidder nemlig IKKE å ha Mono radiator.
:smile: Happy Moddin' :smile:
_________________
.:MSI K7T266 Pro2 RU
.:AMD XP 1900+ + Alpha PAL8045
.:Gainward TI 4600 Golden Retail
.:768 Mb TwinMos DDR RAM PC2100
.:40xPlextor + NEC DV 5800A DVD
.:2x WD 80GB Spesial Editon - Raid 0
.:Chieftech DX01 Blå + Casemod !!
.:704/
[ Denne Melding var redigert av: Dr.X på 2002-10-03 22:38 ]
Quote:
Den 2002-10-03 23:06, skrev nVIDIAsucks:
Du kan jo forsøke å feste den nederst i fronten på kabinettet.
Eh.... NEI! DER skal jo vanntanken og pumpa være! skal jeg ha en radiator, så skal den være på toppen og blåse luft ut.
Jeg ville nok helst ha hatt den nederst i front, da dette vil føre til at radiatoren får kald luft på seg og at den varme luften fra radiatoren vil føre til økt luftstrømmning i kabinettet. (skal selv prøve å ha radiator, vifte, pumpe og tank nederst i et aopen hq08) Ellers må du vel borre hull til de to 120mm viftene i toppen av kabinettet, noe som heller ikke er så dumt.
Quote:
Den 2002-10-03 23:16, skrev Kane:
Det var det jeg hadde planer om ja! Borre to hull til 120mm vifter i toppen slik at de to drar den varme lufta ut fra kabinettet! Og et par vifter i front, som innsug av frisk luft!
Lagde følgende løsning med en Giant-radiator (omtrent samme størrelse) i samme type tower:
Skar et passende hull i bunnen av toweret, lik dimensjonen på kjøleribbene, og hull for rørbuene i front, slik at disse stakk delvis ut i rommet mellom kasse og frontpanel. Monterte en 120x32mm 230v vifte i front.
Lagde deretter en kanal i plexi, mellom radiator og vifte, slik at kald luft fra undersiden av kabinettet ble trukket gjennom radiator - plexikanal - vifte, og ut i front.
Pumpe / tank (Eheim 1048) ble deretter plassért i rommet under CD-drevene.
Har dessverre ingen bilder av dette, alt forsvant jo i fb.m at den elendige IBM-disken kræsja!
Men jeg _kan_ evnt. få tatt nye bilder, maskinen befinner seg ikke så veldig langt herfra.
I allefall: Nå har du kanskje fått en ide! :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-10-03 23:36 ]
