Scythe Ninja tips og triks
Star
Har kjøpt meg en scythe ninja og fikk med 120x silent vifte på 23 db.
Visste ikke om den inkluderte vifta, og bestilte like godt en Silentx fra Vendur på 11db.
Festemekanismen bruker samme brikketter som min gamle xp120. Kan jeg feste to vifter på, og vil det ha noen hensikt? Dersom en trekker ut og en suger inn? Har noen prøvd?
Og dersom jeg skulle bestemme meg for å kun bruke en, bør jeg montere vifta på undersiden eller mot fronten slik at den presser luften bakover.. hva gir best luft sirkulasjon? Har ett Antec SLK3000B.
mvh
Lars
mvh
Lars
6049259[/snapback]
har du bytta ut en XP-120.... er jo verdens beste kjøler.... hvis man tenker vekt/ytelse
mener jeg en gang leste at det ikke var noen effekt av 2 vifter der en suger og en blåser. tror den silenX vifta gjør jobben godt nok
Det å ha en som blåser inn og en ut, vil jeg ikke tro er så veldig poengfylt! Da må iallefall viftene gå like raskt! Så kun bruk SilenX, jeg har selv "14"dB'n på min Ninja.
Og det om hvor du skal ha den, det spørs hvor du har nermeste vifte. Jeg har min så den blåser ut bak. Kunne jeg valgt, så hadde jeg tatt en under og opp. Dette er pga varme stiger + jeg skal snart ha vifte i tippen av kabinette. (Som da kan hjelpe til med å få ut luften. I og med at jeg har en chipset kjøler som står i veien atm, så skal jeg heller sette en SilenX 80mm 11(?)dB som hjelper med å få ut luften fra CPU. Denne skal jeg stille på 7V.
