theDurkan Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Har et nVidia 6600Gt-kort, og har sliti med stuttering når jeg spiller. Problemet ble løst ved å klokka ned kortet med Coolbits. Problemet er nå at jeg sitter i Linux og har da ikke funnet en mulighet til å klokka ned kortet. Sitter på LAN så orker ikke styre med biosflashing. Har nå en mengde spill jeg har emulert via Cedega, men har da problemer med stuttering. Noen som vet hvordan man kan klokke ned kortet med programvare? Lenke til kommentar
olear Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Coolbits følger med driveren, alt du trenger å gjøre er å aktivere den (Legg til Option "Coolbits" "1" i xorg.conf). Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 6. mai 2006 Del Skrevet 6. mai 2006 Hmm... jeg har et program i menyen for å styre nvidia-kortet mitt, kan se hvor varmt det er på det etc. (akkurat nå er det 63° der inne, det klokker seg vist ned ved 145°C (!!) ) Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 Coolbits følger med driveren, alt du trenger å gjøre er å aktivere den (Legg til Option "Coolbits" "1" i xorg.conf). 6048078[/snapback] Gjort det nå, men hva skal jeg gjøre nå for å klokke ned? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 (endret) har du prøvd nvidia-settings ? Endret 3. juni 2006 av kyrsjo Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 har du prøvd nvidia-settings ? 6236547[/snapback] Det kunne jeg bare variere på gamma, vsync osv... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 Sant, så det. Selv har jeg kort med passiv kjøling så... Men satan, den er varm! Ligger jo på 80°C uten at jeg har fyrt opp et eneste 3d-program, og 98°C med en del last... Oppdaget akkurat at cpu'en lå på 70°C. Er det høyt? Har kjørt systemet med "maks regnelast" et par minutter nå (celestia). Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 70grader er ganske mye ja. Selv har jeg aldri mer enn 28 på load. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2006 Del Skrevet 3. juni 2006 70grader er ganske mye ja. Selv har jeg aldri mer enn 28 på load. 6237680[/snapback] Hmm... Jaja. Har tenkt å gjøre noe med det viftestyret uansett. Men det hører ikke til dette forumet. Her er uansett sensors-utskriften, til felles "gru": [kyrre@storeulv ~]$ sensors w83627ehf-isa-0290 Adapter: ISA adapter Case Fan: 0 RPM (min = 1318 RPM, div = 128) CPU Fan: 1095 RPM (min = 1704 RPM, div = 8) fan3: 0 RPM (min = 5273 RPM, div = 128) fan4: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) Sys Temp: +52°C (high = +45°C, hyst = +40°C) CPU Temp: +48.0°C (high = +45.0°C, hyst = +40.0°C) temp3: +88.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) Hmm... Ser den har fallt litt nå ja. Hadde celestia kjørende, det trakk 100% cpu og ditto for GPU. I tillegg kjører jeg med en temmelig høy oppløsning (1600x1200), og bytter desktops ofte - dakar lille gforc'en Kommer vel til å steke'n en dag, den pleier å ligge oppunder 90°... Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2006 Hvordan får man satt opp oppløsningen egentlig? Kjører nå 1024x768, som jeg synes er smertelig stort. Kortet og skjermen støtter 1280x1024, men kan ikke velge det i ubuntu. Selv om jeg valgte det under installasjonen. Har lagt det til i xorg.cong også, men funker fortsatt ikke. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Etter å ha lagt til høyere oppløsninger i xorg.conf så må du nok restarte X'en din, noe som raskt kan løses ved å trykke ctrl+alt+bkspace (som vil drepe X). For raskt bytte mellom mulige oppløsninger i X kan du også bruke ctrl+alt+pluss og ctrl+alt+minus. Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 4. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2006 X er nok restartet nok ganger Dessuten kan kan jeg bare velge mellom 1024x768, 800x600, 640x400 med hurtigtastavalg også. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 Høres rart ut. Med redhat følger det noe som heter "system-config-display", hvor jeg kan sette ting. Det er egentlig bare en frontend for xorg.conf, du kan sikkert få min (har en oppløsning som er litt større en den du skal ha, men det er bare å stille ned.) - trikset heter "modeline". # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, a font server independent of the X server is # used to render fonts. ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Compaq V900 Color Monitor" DisplaySize 350 270 ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 30.0 - 96.0 VertRefresh 48.0 - 160.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation Unknown device 0160" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1600x1200" "1400x1050" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Har du valgt riktig skjerm i skjermoppsettsprogrammet ditt da? Er det jeg ville sjekka først i allefall... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 4. juni 2006 Del Skrevet 4. juni 2006 70grader er ganske mye ja. Selv har jeg aldri mer enn 28 på load. 6237680[/snapback] Hmm... Jaja. Har tenkt å gjøre noe med det viftestyret uansett. Men det hører ikke til dette forumet. Her er uansett sensors-utskriften, til felles "gru": [kyrre@storeulv ~]$ sensors w83627ehf-isa-0290 Adapter: ISA adapter Case Fan: 0 RPM (min = 1318 RPM, div = 128) CPU Fan: 1095 RPM (min = 1704 RPM, div = 8) fan3: 0 RPM (min = 5273 RPM, div = 128) fan4: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) Sys Temp: +52°C (high = +45°C, hyst = +40°C) CPU Temp: +48.0°C (high = +45.0°C, hyst = +40.0°C) temp3: +88.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) Hmm... Ser den har fallt litt nå ja. Hadde celestia kjørende, det trakk 100% cpu og ditto for GPU. I tillegg kjører jeg med en temmelig høy oppløsning (1600x1200), og bytter desktops ofte - dakar lille gforc'en Kommer vel til å steke'n en dag, den pleier å ligge oppunder 90°... 6237762[/snapback] Noen som har en idé om hva "temp3" linja er fornoe? Det ser ikke ut til å være grafikkkortet (kan se det i nvidia-setings), og den svinger vilt, i stad svingte den mellom 113°C og 60°C på ca. ett sekund. Gjorde ikke noe annet enn å trykke "opp-enter" på sensors. Så det virker ikke som det er en reell temperatur - men hva er det for noe? Lenke til kommentar
