Lurer på en ting angående histogram
Jeg har lest at et histogram skal gi deg svar på om bildet er riktig eksponert.
Da skal det være en jevn bue? brå slutt til Høyre/ venstre betyr over/under eksponering?...
Da får jeg ikke et riktig bildet, hverken inne el ute, sommer el vinter!!... Bildene er fine de, men kall meg gal, jeg har en ubehagelig uvane når det kommer til det å iritere meg over sånt!
Histogrammet viser hvordan alle billedpunktene fordeler seg over lysverdiene fra HELT hvitt til HELT sort. Dermed vil selvfølgelig histogrammet se forskjellig ut hvis du har et sort bilde med en hvit prikk og hvis du har et hvitt blide med en sort flekk. Det er bare en måte å presentere statistisk billeddata på, og det finnes ingen regler for hvordan det skal se ut. Det du imidlertid kan merke deg er at hvis stolpen helt til høyre er høy, har du endel piksler som er HELT hvite, dermed kan det lønne seg å undereksponere eller skru ned kontrasten slik at du ikke får hvite flekker i områder med reflekser, vinduer på innebilder etc, skyer på bilder med mørk forgrunn etc. Det samme gjelder motsatt hvis stolpen helt til venstre er høy.
Forøvrig vil vanlige utendørsbilder se mer kontrastfylte og levende ut hvis histogrammet strekker seg helt til hver ende enn hvis det slutter litt inn fra hver side. Det er dette "Auto-Levels"-funksjonen i Photoshop gjør. Den strekker ut histogrammet (samtidig som den nøytraliserer fargebalansen) ved å gi bildets lyseste piksel en helt hvit verdi og den mørkeste en helt sort verdi og strekke de andre etter. Dette er imidlertid sjelden optimalt, så det er lurt å lære seg å jobbe med histogrammet både med Levels og Curves-verktøyene.
Mvh
Kjetil
6047858[/snapback]
Forhåpentligvis vil disse linkene fra nettstedet luminous landscape, Fred Miranda og Digital Arts Photography kunne gi deg litt mer forståelse:
http://www.luminous-landscape.com/tutorial...istograms.shtml
http://www.luminous-landscape.com/tutorial...ose-right.shtml
http://www.fredmiranda.com/A16/
http://digitalartsphotography.com/instructions.htm
Endret av Rob Halford
