Hvordan bruke polariseringsfilter
Jeg har gått til innkjøp av et polariseringsfilter i dag, men trenger litt hjelp med å bruke det. Det passer ikke objektivet perfekt; det er litt for stort. Hvordan kan jeg teste ut virkningen? Gi meg gjerne tips til eksperimentering!
Kameraet er Olympus C-765, hvis det skulle være av betydning.
Det er et sirkulært filter, og du har kjøpt riktig størrelse? I såfall er det ikke annet å gjøre enn å bytte det, de må gå an så lenge du har kvitteringen.
I praksis skrur man filteret på objektivet, og deretter dreier du ringen på filteret rundt for å øke/forminske effekten. Du ser det veldig lett på refleksjoner i glass og blå himmel, pluss at fargene generellt blir kraftigere.
Det finnes en adapter for kameraet ditt, som gjør at du kan sette på filter med en standard-diameter. I gamle dager hadde jeg Olympus C730, og på denne het adapteren "CLA-4" og utgjorde en overgang til 55mm filter. Det fungerte ypperlig, og det beskyttet også objektivet på kameraet. Adapteret ligger som en hylse utenpå objektivet.
Jeg tror det er en slik adapter du trenger, pluss at du bør bytte filteret med et som passer til adapteren. Det er nok eneste gode mulighet her. Husk å sjekke at du får en adapter som virkelig passer også - men jeg _tipper_ at min adapter også passer på ditt kamera.
Edit: http://www.olympus.no/consumer/29_C-765_Ul...Accessories.htm
Som du ser, er CLA-4 det du trenger...
...og som du ser av bildet, vil du trenge filter med diameter 55mm.
Endret av anderfo
Ovenforstående bruker har solgt meg et adapter. Tusen takk!
Nå må jeg eksperimentere litt, og jeg tar gjerne imot litt forslag. Jeg tok noen bilder i sted. Fjerne refleksjoner gikk glimrende, og fikk frem de virkelige fargene i naturen. Det så ut til at du har litt mindre enn 180 grader å leke med. Fortell meg nå, hvilke bruksområder har dette filteret? Vil jeg få nytte av det med mindre det er kraftig sol? Bortsett fra som objektivbeskyttelse, hva kan jeg gjøre?
Hei!
Filteret fjerner i varierende grad polarisert lys.
Dette er lys som har blitt reflektert fra en hvilken som helst overflate unntagen pusset metall(?) (dvs glass, vannflater, løv (!) etc.) og er mest effektivt når du bruker det 90grader av retningen til lyskilden (oftest sola). For å finne denne (hvis du vil se effekten godt) still deg med ryggen eller ansiktet rett mot solen og snu deg en kvart runde mot høyre eller venstre. Her vrir du filteret (foran linsa) til søkerbilde er mørkest. De lettest gjenkjennelige effektene er at du kan ta refleksjoner bort fra vinduer og vannflater, få dypere farger i himmel og vegetasjon (lyset herfra er ofte forurenset av "hvitt" lys fra sola reflektert i løv/gress etc eller partikler i lufta) etc.
Dette er et effektfilter og ikke et beskyttelsesfilter da det stjeler flere blendertrinn med lys. Dette kan du også utnytte til å få lengre lukkertid eller større blender i kraftig lys.
Mvh
Kjetil
  • 3 år senere...
