8483838383 Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Fikk ny maskin i dag. p4 2.ghz. hk er gigabyte og så ettelerannet. uten noe jumpere på hk eller noe innstillinger i bios. Går det an å få klokkemuligheter fra bios ved å flashe bios? Det er en fujitsu siemens maskin. Lenke til kommentar
Danny Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-03 21:49, skrev Yngvejos:Fikk ny maskin i dag. p4 2.ghz. hk er gigabyte og så ettelerannet. uten noe jumpere på hk eller noe innstillinger i bios.Går det an å få klokkemuligheter fra bios ved å flashe bios?Det er en fujitsu siemens maskin. sorry mac det er prisen du må betale for å kjøpe pc fra pc prudsenter som dell,compaq,hp,siemens osv,null ok mulighet da de bruker egne bios versjoner du kan prøve å flashe biosen men det kan hende at du ødeleger kortet og. Lenke til kommentar
Cursed Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 bruk angreretten og kjøpe fra noen som står høyt på lista i webshopguiden. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Dersom det er et standard Gigabyte kort burde det ikke vær umulig å finne en BIOS som gir flere muligheter, men du 1)kan glemme garanti 2)må være 100% sikker på at BIOS du flasher er riktig. Du bør åpne kabinettet, finne ut om det er noe modellbetegnelse på kortet og se om det finnes en BIOS på Gigabyte sin hjemmeside for dette kortet. En annen mulighet er at Gigabyte produserer dette kortet spesielt for F-Siemens, dersom dette er tilfelle kan det være vanskelig å finne en annen BIOS. Men som nevnt, det er ingen god ide å kjøpe "ferdig-maskin" dersom du skal/vil overklokke. På den annen side bør 2GHz holde til det meste. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 4. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2002 Vis jeg hadde kjøpt ferdigpc hadde jeg vert flau. Fikk låne den av statoil. med flatskjerm til 50 kr måneden. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 4. oktober 2002 Del Skrevet 4. oktober 2002 Trodde statoil pc'ene skulle være Dell denne gangen? Lenke til kommentar
