Hvor mye taper man på å ha motoren for langt ned
spørs hva du har av redskap det...
kan tenkes du kan få litt gevinst, men det kan også tenkes at propellen begynner å dra luft når du legger over i sving og da vil jeg si at vinning går opp i spinning.
når propellen drar luft så mister du mye skyv og båten går saktere, motoren ruser opp og du blir ikke spesiellt fornøyd. (les: been there, done that)
avhengig av motorstørrelse kan jobben bli større enn gevinsten.
en liten motor er jo kjapp å justere, men har du særlig mer enn hva du klarer å håndtere med det verktøy og krefter du har for hånden så.....
Har en Porch 3900 med 30 hester mariner... Altså 13 fot 30 hestekrefter. Og i teorien så skal det være perfekt når kavitasjonsplaten ligger i ett med bunnen på båten? men Kavitasjonsplaten min ligger 1-2 cm under bunnen.
Edit: Fuck Leif :!:
Endret av Zjaxy
....og med motor uten powertrim?
...som du har funnet optimal tilt på?
dersom det ikke er mye bry så ville jeg testa om det er noe å hente på å heise et hakk på motoren, men ikke ha for høye forventinger. resultatet vil bli marginalt.
hvis du allerede oppnår max turtall på motoren med dagens oppsett så vil jeg tro at en større propell vil gi deg mer gevinst på hastighet.
