Kan en harddisk plutselig "dø"
Kjøpte meg en brukt pc som jeg skal ha som HTPC i stua.
Fikk maskinen i dag og den fungerer utmerket.
Den består av 2x200Gb WD disker begge s-ata. Det som var rart er at plutselig døde den ene disken. Den gikk fra å fungere til plutselig å dø 100%.
Med det mener jeg
1. Det er ingen viberasjon i disken, dvs at den er død :(
Kan dette skje? Er det en garantisak? Tok ut disken og det er ingen synlige skader eller merker på den.
Har dere noen tips om hva jeg kan prøve? Har prøvd ny s-ata kabel, annen strømkontakt både vanlig molex og s-ata strømkontakten (WD har begge).
Tips mottaes med takk :)
Jepp, harddisker kan plutselig dø. Det er veldig ømfintelig mekanikk/eloktronikk i en hd.
Kontakt personen du kjøpte PC`en av og spør om kvitering fra butikken der den opprinnelig ble kjøpt. Hvis garantien fortsatt gjelder skal det være en enkel sak å bytte den så lenge du viser kvittering. Du kan også heve kjøpet, forhåpentlig vis er selger en real person, eller du kan få avslag i prisen. Prøv gjerne hd`en i en annen PC for å være sikker på at den er dø. :)
Har aldri opplevd at en disk plutselig dør for å si det sånn :)
Husker i gamle dager da en av mine ibm gxp(?) 75 disker døde etter en periode men det var jo vanlig i den serien.
Disken er 1 år gammel etter hva jeg vet..har sendt han en mail der jeg spør om han opplevde problemer med den.
Heldigvis er den innenfor garanti hos WD i følge serienummeret frem til midten av 2007, så jeg har et års tid på meg til å levere den ennå :)
Jeg har dobbel og trippelsjekket strøm og s-ata kontakten...har prøvd vanlig molex og den tynne s-ata strømkontakten + at jeg har prøvd å bytte s-ata ledning og forskjellige s-ata porter på hk..ingen forskjell.
Disken er jo helt død, så jeg må i første omgang få liv i den før jeg kan gjøre noe mer..
Endret av iceraven
Hvis ikke garantien gjelder så, kan du sjekke om reklamasjonsretten gjelder ennå.
Lengden på en garanti varierer, men de fleste har vel 1år såvidt jeg vet. Reklamasjon gjelder i 2 evt 5 år hvis varen er ment å vare vesentlig lenger en 2 år, noe jeg mener harddisker er.
Men du trenger kvittering fra selger.
Selvfølgelig kan en disk dø plutselig... Jeg vil vel si at det er nesten vel så vanlig at harddisker dør over natten som at de dør langsomt og smertefullt =P
Bare vær sikker på at disken er død før du kjører reklamasjons-sak på det. Beste måten er å teste i en annen PC med andre kabler. Starter den ikke opp da heller så er det nok en eller annen form for hardware svikt ja.
-Stigma
Problemet er at jeg har bare en maskin med s-ata port så jeg har et problem der..hehe. Men når den ikke gir liv fra seg ved å være koblet til strøm så kan vel den karakteriseres som "død".
Det er garanti på den så det ordner seg nok.
Gjest Slettet-XHLacM
I noen tilfeller kan man høre merkelige lyder fra harddisken en stund før den dør. Kanskje ikke PSUen din er sterk nok til å drive disken?
