trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Jeg koblet til cdromen til 486 maskinen min for å installere win 95. Men den kan bare finne harddisker den klarer ikke å finne ut at dette er en cd-rom. Hvordan kan jeg få den til å skjønne at det er en cd-rom? Når den ikke står som none starter ikke maskinen. Lenke til kommentar
talisar Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 486'er hadde vel ikke støtte for cdrom i biosen, så du må nok inn og legge inn en driver i config.sys, også legge inn mscdex.exe i autoexec.bat Det kom hovedkort på slutten av 486 tiden som støttet cdrom i bios, men det var vel mer sjeldent.. Altså må du ha f.eks dos 6.22 instlalert på disken først, også legge inn en driver:) Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 Nå ligger det windows 3,1 og da formaterer jeg harddisken. så instalerer jeg dos på den? Kan jeg da bruke MSDOS 5.0? Hvor finner jeg drivere til cd-romen skal jeg da gå på hjemmesida til produsenten? Det er en Aopen 32x cdrom. Etter å ha instalert msdos 5.0 og lagt inn drivere til cdromen der kan jeg da begynne instalasjonen av win 95? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Du kan også laste ned en ferdig bootdisk med ferdig CD-ROM støtte. Bl.a. kan de finnes her: http://www.mirrors.org/archived_software/w...om/original.htm Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-03 20:41, skrev trondbue:Kan jeg da bruke MSDOS 5.0? Det spiller ingen rolle hvilken DOS-versjon du legger inn før du installerer, bare disken er ren/nyformatert. Win95 erstatter DOS-versjonen med sin egen versjon 7 under installering. Last ned en bootdisk fra linken i posten min over, lag diskett. Boot med disketten. Kjør setup eller install (avhengig av språk) fra CD-ROM'en. Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 Får opp denne feilmeldingen: "No vailed cdrom device driver found" når jeg bruker oppstartsdisketen. Hva må jeg sette cdromen til i biosen? den står som "none" nå. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Hvilken bootdisk brukte du? Prøv WinMe-disken. Den inneholder det nyeste. None i BIOS skal være OK. [ Denne Melding var redigert av: sofTest på 2002-10-03 21:22 ] Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 Har nå prøvd med msdos 6,22 win 98 og win me oppstartsdisketer men den sier det samme på alle sammen. Er dete det at den står som none i biosen? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Du skal kunne få kontakt med CD-ROM uten å være konfigurert i BIOS. På gamle maskiner er dette også ikke mulig. To feilkilder hvis du ikke får kontakt med bootdisk: 1. CD-ROM'en er ikke satt opp riktig (master/slave)? Er den koblet på samme kabel som HD, eller på egen kabel? Og er signalkabelen satt riktig vei (de fleste kabler har en nøkkel slik at dette ikke er mulig, men ikke alle)? 2. CD-ROM'en er ikke støttet i den standard CD-ROM-driveren som ligger i bootdisken. Dette er svært uvanlig. Du kan prøve å laste ned Aopen CD-ROM-driveren fra: http://club.aopen.com.tw/downloads/default...ductfun&first=1 . Du kopierer så aoatapi.sys til WinME-bootdisken. Så erstatter du oakcdrom.sys med aoatapi.sys i config.sys. Hvis 1 er korrekt og 2 ikke fungerer, så er det noe merkelig hos deg. Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 1 Ja de er koblet til samme ide kabel og cdromen er slave og harddisken finner jeg ingen jumper på men den funker kun når cdromen er slave så tror den er master. Cd romen blir funnet på den andre pcen med win 98 og me bootdisk. Jeg har kun en plass der jeg kan koble til ide kablelen siden den er så gammel. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 For å teste at det ikke er noen konflikt mellom CD-ROM og HD, sett CD-ROM som master uten HD tilkoblet. Boot så med bootdisk. Lenke til kommentar
ludomp3 Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Hvis du kjenner noen som har en PC med Win98 så kan du lage en bootdisk der. Den inneholder fem sett med drivere som den laster inn under oppstart. Funker til og med på SCSI-enheter. Denne har hjulpet meg flere ganger så det er vel et forsøk verdt. Lykke til :smile: Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 Har windows 98 selv på min 200 mhz pc og det er der cdromen er lånt fra. har prøvd med win 98 oppstartdiskett men det hjalp jo ikke. Prøvde å koble fra harddisken og da virket cdromen! Hva er det da som kan være galt? står den kankje som single drive? Det er en gammel harddisk så jeg finner ikke jumperene men de er der en eller annen plass. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 trond, du har jo en P200 maskin med CD-rom... hvorfor tar du ikke bare å kobler HD'en ifra 486'en over til P200 maskinen, kopierer win95 cd'en over på "486 HD'en", setter den tilbake og installerer derifra...? må jo være mye enklere... Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 Det går ikke! Det har seg sånn at på cden er det 265 mb og på harddisken som står i den er det 60 mb! Har en på 200 mb men den ville ikke virke tidligere i dag. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 1. Har du flere IDE-kanaler på hovedkortet? Hvis ja, koble CD-ROM'en til denne med egen kabel. 2. Prøv å finne ut hvordan du endrer master/slave på HD. Hvis du vet merke og modell, så kan vi muligens finne dokumentasjon på nettet. 3. Flytte HD over til en PC med to IDE/ATAPI-kanaler midlertidig. Boot med bootdisk. Kopier alle installasjonsfiler fra CD-ROM til HD. Flytt disken tilbake. Kjør installasjon. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 tror ikke du får installert win95 på en 60Mb hd, jeg fikk i allefall IKKE installert på en 75Mb HD... Lenke til kommentar
nVIDIAsucks Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Får du plass til win95 på en 60mb hdd da? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. oktober 2002 Del Skrevet 3. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-03 23:06, skrev trondbue:Det går ikke! Det har seg sånn at på cden er det 265 mb og på harddisken som står i den er det 60 mb! Har en på 200 mb men den ville ikke virke tidligere i dag. Jeg ville glemt å installere Win95 på en 60 MB disk. Tror ikke det er plass. I hvertfall ikke nok plass til å gjøre noe fornuftig på maskinen. Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 3. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2002 1. Nei jeg har ikke flere ide kanaler en 1 på hovedkortet. 2. Det er en Conner på 58mb tror jeg 3. Hvordan skal jeg gjøre det? Lenke til kommentar
