Blåskjerm og automatisk restart ved spill
For å sjekke evnt tull i drivere. Prøv dette:
Start-kjør- skriv msconfig- under boot.ini flappen hak av /sos (fjern denne etter at booten er ferdig så slipper du testen hver gang)
Restart pcèn- Dette skjer da:
/SOS - This option tells Windows XP to display the drivers it is loading as it loads them. It also forces Windows XP to check the file system during boot for problems.
Er det feil på end driver så skal testen stoppe der. Da har du funnet problem driveren... ellers går testen igjennom som normalt.
Dette er forutsatt at du har driver problemer.
Ciao
siden du får blåskjerm, gi meg litt emr info så kanskje jeg kan hjelpe!
er blåskjermen det lenge, står det noe når du får blåskjerm??
hvilket skjermkort har du og hvilket spill spiller du når du får blåskjerm?
svar på dette, så kan jeg kanskje hjelpe!
denne var litt vrien, men meory dump kan du lese om her værtfall
http://itpro.no/art/2245.html
også er det denne da, men vær forsiktig med den fordi endring i bios kan være farlig!
jeg er ikke sikker på om noe av dette er løsningen, men jeg tok en fullstendig reinstallasjon av systemet og det hjalp, fri for blåskjerm og prob nå!
http://itpro.no/art/8393.html
håper noe av dette kan hjelpe..
