Hvordan funker denne serv?
Fikk denne serveren (på bildet) av en nabo som hadde hatt den på jobben. Jeg lurer nå på hvordan den fungerer med tanke på å arrangere egne LAN? Ser ut til at 2 komponenter kan byttes ut i serveren og jeg lurer på hvordan en evnt. internett getaway skal komme inn i serveren. Det står RX og TX på den hvis dette skulle være til hjelp. I TX og RX får jeg imidlertid ikke puttet vanlig nettverkskabel i. Der en TX og en RX kabel kan puttes inn kan byttes ut. Det andre komponentet som kan byttes ut sitter bak. KAN NOEN GI MEG NOE INFORMASJON OM DETTE? Si ifra hvis dere trenger mer informasjon/bilder av/om serveren!!
TAKKER FOR SVAR
er nok switch eller router.. fint om du kunne gi litt mer informasjon, f.eks produkt ID etc. Prøvde å kikke fort på Nortel sin hjemmeside, men liten vits å glo der uten å vite hva slags produkt man har.
Da passer kanskje denne tråden bedre i kategorien Nettverk? Be evt. en moderator om å flytte den. Du kan koble flere pc'er i nettverk. Du kan bruke en gammel pc og sette opp ruter ol. f.eks. i linux og koble switchen til slik at du kan ha flere pc'er i nettverk.
Men det er vanligere for privatbrukere å ha en 5 porter switch beregnet for konsumenter. Denne er endel proffere :) Hvis du ikke har et så mye bruk for den, så kan det jo være du kan få en slant for den på qxl f.eks.
Det er sikkert en "managed" switch du har fått... Om jeg ikke tar helt feil kan du bestemme vilke porter som skal være åpne osv. Du kan styre den med IE eller hvilket som helst program (mest sansynelig) på en bestemt ip-adresse (som jeg ikke vet om)
EDIT: fant dette på en side;
Management Protocols SNMP • Telnet • RMON
Endret av Filip_KickAss
Er det noen som vet hvor det finnes sånn RX og TX kabler? Og finnes det sånn overgang fra vanlig nettverkskabel eller noe?
6064140[/snapback]
RX og TX er for receive og transmit. Sist jeg så de betegnelsene var når jeg en fiberkabel for noen måneder siden. Tror det stemmeer. Isåfall kan du kjøpe en Media Converter.
hadde en lignende før, tipper den ligger i garasjen fortsatt.. min het "spider" eller no.. er en managed switch, jeg klarte aldri å bruke min, fant ingen guider eller lignende på nettet...
spør der du fikk den fra etter brukermanual.. ********* hadde kastet min..
Tingen med fiber-portene på switchen din er for å kunne switche trafikk mellom fiber og "normal" kabling....
Men det virker som en knall switch, og kan brukes helt fint som en "vanlig" switch også skulle eg tro.
Så langt som eg kan se så vil har du null bruk for noen overgang mellom vanlig TP-kabler og fiber-kabler da du kan koble deg inn på switchen på de andre portene...
Og om eg ikke tar helt feil så ser det ut som om du kan bytte ut fiber-portene dine med en annen løsning (nesten som om de var et helt vanlig NIC i en pc) om du ønsker/trenger det
Endret av Conputer
6064366[/snapback]
Ja du kan skifte ut både front til venstre og et komponent bak
