-Alex- Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Hei, får min nye cpu kjøler i morgen og lurer på om den er veldig vanskelig å montere ? Link Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Neida, bør være helt barnemat! Bare husk å vask vekk _all_ pasta fra cpu, og rens den nye kjølern. Ta på VELDIG lite pasta, og gni det ut med fingern din i plastfolie. Dvs, bruk plastfolien som en "kondom" på fingern, slik at du ikke får fett fra huden din på cpu. Så smekker du på kjølern, fyrer opp maskinen, og opplever bedre, og mer støysvak kjøling.. Husk at termisk pasta ofte må sette seg litt, og at man kan få opptil 4-5 graders forskjell ila noen dager. Ikke overklokk helt bajas med en gang, vent en dag eller tre. Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) Følger det med ny pasta med kjøleren da? Trenger jeg å ha det? Edit: Tror ikke jeg har det på nå Endret 4. mai 2006 av surlest Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Det følger sikkert med. Har du bestilt? Om du ikke har bestilt ville jeg sporenstreks bestilt med en 5grams tube med Artic Silver 5. Det er den beste pastaen.. Du det, nesten garantert, på nå.. Hva slags cpu har du, og hva slags temp? Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 Har 3800+ x2 ligger på omtrent 46-48 grader idle Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) aiaiai, det er varmt azz... Du bør skifte kjøler og pasta så snarest som mulig hehe. Bruk arctic silver 5, de skal være beste pastaen der ute. Åssen kjøler har du kjøpt deg? Edit: Så linken til kjøleren, never mind. Endret 4. mai 2006 av samye83 Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 jeg er fersk i dataspråket hva bet. idle? hva bør varmen på en 4200+ ligge på?? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Idle temp er når man er i windows og ikke gjør noe særlig, maskinen jobber ikke. Idle temp kan variere mellom cpu til cpu. Med luft så er det vanlig med 30+ vil jeg tro. Lenke til kommentar
Nano- Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 (endret) jeg er fersk i dataspråket hva bet. idle? hva bør varmen på en 4200+ ligge på?? 6044935[/snapback] Idle er når pc'n har stått på en stund uten cpu-krevende programmer. 4200+ kan ligge på rundt 35-45 grader idle(?), har hørt mye forskjellig. Kommer ann på kabinetttemp og kjøler, litt også prosessoren. Min 4400+ ligger på mellom 39 og 42 idle, stock kjøler. EDIT: samye83 var raskest.. Endret 5. mai 2006 av Nano- Lenke til kommentar
hojohansen Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 jeg er fersk i dataspråket hva bet. idle? hva bør varmen på en 4200+ ligge på?? 6044935[/snapback] Idle er når pc'n har stått på en stund uten cpu-krevende programmer. 4200+ kan ligge på rundt 35-45 grader idle(?), har hørt mye forskjellig. Kommer ann på kabinetttemp og kjøler, litt også prosessoren. Min 4400+ ligger på mellom 39 og 42 idle, stock kjøler. EDIT: samye83 var raskest.. 6045002[/snapback] Hva heter det på dette språket når en buker prosessoren kraftig da.. f.eks. spilling?? Hva "bør" temp. ligge da på en 4200+?? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. mai 2006 Del Skrevet 5. mai 2006 Når man belaster en cpu veldig mye, så kaller man det for load. Load temp på en dual core cpu bør ligge under 55 grader. Cpu'er trives best ved lave temperaturer, ellers kan det gå utover stabiliteten. Normalt load vil nok være melleom 40-50 grader. Man får lavere temp ved bruk av vannkjøling. Lenke til kommentar
