problemer med å slette fil oprettet av et script
Hjelp meg vær så snill?
Har klart å prestere det umulige mener jeg da..
jeg har klart å lage ett script som lager en ny mappe og 2 filer som legges i den nye mapen. med ett problem... de blir automatisk chmodet til 644, noe som gjør at jeg ike klarer å slette de fra verken cpanel eller ftp :S
så to ting:
hvordan får jeg fikset det?
Med forbehold om dårlig kode...
<?php
/* Script by Flexitid Design
  All rights flexitid design */
$dir = $_POST['dir'];
$text1 = $_POST['text1'];
$text2 = $_POST['text2'];
$title1 = $_post['title1'];
$title2 = $_post['title2'];
mkdir($dir, 0755);
$filename = "index.wml";
$content = "
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC '-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN' 'http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml'>
<wml>
<card id='1' title='$title1'>
<p>
$text1
<br/>
<br/>
<a href='#2'>Neste</a>
<br/>
<br/>
<i><a href='www.wap1.awardspace.info/info.wml'>Lyst på din egen wapside?</a></i>
</p>
</card>
<card id='2' title='$title1'>
<p>
$text2
<br/>
<br/>
<a href='#1'>Forrige</a>
<br/>
<br/>
</p>
</card>
</wml>
$ht = ".htacsess";
$contentht = "AddType text/vnd.wap-wml wml /n DirectoryIndex index.wml";
$fpht = fopen($dir."/". $ht, 'x+') or die ("IOError");
fwrite($fpht, $contentht);
fclose ($fpht);
$fp = fopen($dir."/". $filename, 'x+') or die("IOError");
fwrite($fp, $content);
fclose($fp);
echo "Din wap side er oprettet. <br><a href='$dir/index.wml'>Klikk her</a>";
Så numer 2:
Finnes det en måte å slette de fordømte filene!? :(
Endret av flexitid
Jeg har ikke noe svar på spørsmålene dine, men jeg ser noen skrivefeil som kan rettes opp.
F.eks "echo "Din wap side er oprettet.", kan endres til "echo "Din wap-side er opprettet.".
Du burde også endre emnetittel.
Endret av Agressive
Filene er sannsynligvis eid av bruker nobody ettersom du har opprettet dem via webserveren. Dvs. at du også må slette dem via webserveren. Lag et skript hvor du sletter dem via unlink() funksjonen så går det greit :D
Prøv å kjør et script med unlink("filnavn"); og se om den får slettet filene. ;)
6041365[/snapback]
Virker ikke :(
menmen. har prøvd å få kontakt med hosten, for å se om de kan gjøre noe.
(hvis ikke de kan gjøre noe.... :blush: )
Hosten din skal uansett kunne rydde opp i det.
Dersom du ikke får slettet må rettighetene på mappen endres. chmod mappen til 755 så bør det gå an å slette filene etterpå.
6043495[/snapback]
Som sagt: de er chmoddet 644. dvs at jeg ikke kan endre noe på filen eller mappen =(
