Ønske om tips og råd til overklokking
Hei!
Dette er mitt første innlegg på dette forumet. Jeg har aldri klokket noe før for ca en uke siden. Derfor er ikke termologien min helt på nett.
Jeg har nettopp kjøpt meg et helt nytt system:
- Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16
- AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte
- Thermalright CPU-kjøler u/vifte
- MISTvifte, 42-68m³/time, 13-25 dB(A)
- Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs
- Gainward GeForce 7900GT 256MB GDDR3, PCI-Express,"BP7900GT-256-TV-DD"
- Zalman VGA-Kjøler VF900-Cu, Lett Kobberkjøler, 2 Heatpipes
- Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2 8MB 7200RPM
For å tyne ut de siste dråpene fra systemet har jeg da altså valgt å overklokke.
Jeg forstår meg fint lite på volt klokking og timings på minne. Jeg har imidlertid skjønt at jeg kan senke/øke frekvensen for å få ut mer ytelse på en relativt ufarlig måte ved å ta små trappe-trinn om gangen og kjøre på skikkelig load.
Nedenfor ser dere en oversikt over hva jeg har gjort, og hvilke instillinger som jeg nå kan lese ut av systemet mitt.
Driver: Forceware 84.56 (8456-whql-[Guru3D.com])
Initiselt
Kjernefrekvens 450
Minnefrekvens 660
Stabil clock
Kjernefrekvens 576
Minnefrekvens 820
Jeg har ikke gjort noe med VDIMM, kun frekvens.
Jeg var oppe i 580 på kjernefrekvens, da fikk jeg artifacts i 3DMark05.
Jeg var oppe i 830,840,850 på minnefrekvens, da fikk jeg artifacts i 3DMark05.
Derfor har jeg nå bestemt meg for å "låse" kortet på 570 core, 810 mem for å være litt under faresonen.
Idle Temp ~ 38-40
Load Temp (3DMark2005) ~ 40-42
Jeg har sett andre på forum med samme kort, og samme luft kjøler, som har hatt 580 core, 930 mem. Skulle ønske jeg kunne fått opp mem til iallefall 900.
Vil jeg kunne klokke høyere hvis jeg kjører på med litt mer VDIMM? I så fall, hvor mye bør jeg ligge på for at jeg 1) ikke reduserer levetiden betraktelig 2) ikke skader prosessoren eller minnet på skjermkortet.
AMD Athlon 64 3700+ (Sand Diego)
Voltage 1.424v
Technology 98 nm
Core Speed 2530 MHz
Multiplier x11
HTT 230 MHz
L1 64 KB
L2 1024 KB
Jeg har ikke gjort noe med VCore, kun frekvens.
Idle Temp ~ 38
Load Temp (Prime95/torture) ~ 51-54
Her har jeg satt opp HTT fra 200 til 230 MHz. Dette virker stabilt. Skal prøve 235 i dag. Bruker Prime95 og Super Pi for å sjekke stabilitet.
Har sett på andre forum at folk har fått opp denne CPU til ca 2600-2900 MHz.
Vil jeg kunne klokke høyere hvis jeg kjører på med litt mer VCore? I så fall, hvor mye bør jeg ligge på for at jeg 1) ikke reduserer levetiden betraktelig 2) ikke skader prosessoren.
Max Bandwidth PC3200 (200 MHz)
Channel # Dual
Type DDR
Size 2048 MB
Frequency: 180.8 MHz
FBS:DRAM CPU/14
CAS#Latency 3.0 clocks
RAS#Precharge 3 clocks
Cycle Time (Tras) 7 clocks
Blank Cycle Time (Trc) 16 clocks
DRAME Idle timer 16 clocks
Command Rate 2T
Det kan virke som at den komponenten som kan gjøre systemet mitt blir ustabilt når jeg når en høy nok HTT tror jeg vil være på grunn av minnet, da det har en lovet stabil frekvens på 200.
Frekvensen på minnet blir vel bestemt av det forholdstallet 14 mellom freq, 14 og cpu. Slik at hvis minnet skal være stabilt med memory frequency 200 MHz kan jeg vel ha en CPU speed på ~2800. (200.0 MHz *14 = 2800 MHz). Da må jeg vel i "teorien" greie å booste opp FSB/HTT til ~250-255 (CPU speed 2800 MHz / CPU Multiplier 11 = FSB 254 MHz)? Dette krever vel at jeg kjører opp VCore fra 1.42 til kanskje 1.5-1.6, så lenge temperaturen holder seg stabil under 60 grader? Eller er jeg nå helt på vidda? Som sagt, nybegynner.
Hvordan er det nå da med denne HTT multiplier, slik at HTT multiplier * HTT skal være mindre enn 1000 MHz? Er det ikke da bare å skru ned HTT multiplier, og øk HTT så langt det går? Hvorfor skal den være mindre enn 1000 MHz?
Er det noen som har noen tips eller råd til hvordan jeg nå bør gå frem. Jeg ønsker som sagt å få opp minne på skjermkortet og prosessoren på hovedkortet enda mer.
Eller har jeg snart nådd det jeg kan greie med dette minne. Hvor mye tror dere DDR PC4000 ville ha hjulpet for å få opp CPU speed? Den er jo 500 MHz, som da kan gi 250 MHz FSB? Det er vel ingen vits i å kjøpe mye bedre minne enn CPU, da CPU vil være den begrensende faktor?
Jeg har sett mange gode forslag til hvordan man kan klokke opp et system, via google og andre forum. Men her stoler jeg helt ærlig talt ikke på folk, da enkelte uttaler seg selv skrå sikkert om ting de ikke har full kontroll på.
Mvh,
Kjell Tore.
Endret av dolxor
Hei!
Jeg har nå klokket enda mere opp.
CPU Frequency 255 MHz
DDR Voltage 2.7
CPU Voltage 1.52
Memclock index value 333 MHz (Skal justere denne til 400MHz, hvis det går)
Fremdeles ikke rørt timings på minne.
Jo det er bare å skru ned HTT multiplier. Det er faktisk noe du bør gjøre. Årsaken til at HTT ikke bør være særlig mer enn 1000mhz er tosidig.
1. Mange hovedkort er ikke stabile på frekvenser særlig høyere enn 1000mhz
2 (og den viktigste). Høy HTT gir deg så godt som null ytelsesøkning på et vanlig single cpu system siden HTT er mer enn høy nok default..
Endret av marsboer
