skoppy Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Hei er der noen som har et godt råd hvordan man kan få av hjulmutter som sitter fast som bare det og er blitt helt runde på alufelg Lenke til kommentar
sphinn Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) Hvis de er helt runde og ikke har noe feste for pipe i det hele tatt så kan du prøve å bruke en mutterklyver (muttersplitter). Søk etter mutterklyver på biltema.no så ser du hva jeg mener. Har du derimot litt feste igjen på mutteren så er det ofte verdt å prøve en muttertrekker med høyt moment. Bare husk å sett den i revers Edit: det går også an å skjære bolten vekk med f.eks. vinkelsliper eller evt. skjære hakk i den (retning inn/ut, ikke høyre/venstre) for så å banke den løs ved å bruke f.eks. et stort skrujern i hakket. Endret 4. mai 2006 av sphinn Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Hvis de sitter innfelt i felgen så er det ikke sjangs å komme til med mutterknekker. Biltema sine round corner verktøy skal visstnok hjelpe hvis du har rundet av hjørnene, hvor godt vet jeg dessverre ikke. Du kan også prøve å få på et hakk mindre pipe, det har hjulpet meg før. Kanskje du burde smøre på rustløser/ smøremiddel på bolten og la det virke litt, slik at den kommer ut lettere. Lenke til kommentar
sphinn Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Ja, det er sant.. av en eller annen grunn så tenkte jeg ikke på at de kunne være innfelt Sannsynligheten er vel stor for at de er nettopp det. Isåfall så kan vel en litt mindre pipe, evt. en pipe i tommer som er litt mindre enn originalen i mm kanskje funke. Lenke til kommentar
