PWR fan conncetor?
PWR_FAN er for viften til strømforsyningen, men kun for å lese av rotasjonshastigheten (rpm). Hvis det er en tynn todelt kabel fra strømforsyningen med en liten 3-pins plugg skal denne kobles til PWR_FAN, slik at programvare til hovedkortet kan si fra hvis denne viften plutselig stopper opp.
Det er ikke sikkert du har denne tynne kabelen fra strømforsyningen i det hele tatt, det er kun nødvendig å koble den til hvis du har stilt inn BIOS eller programvare (i dette tilfellet Asus Probe) til å gi alarmsignal ved PWR_FAN-feil.
Merk at hvis du bytter ut chipsetkjøleren med en passiv kjøler av noe slag, eller drar ut vifteledningen fra chipsetkjøler der den er koblet til CHIP_FAN, vil maskinen som standard gi advarsel om "chipset fan failure" siden den registrerer at du ikke har en vifte tilkoblet. Det samme gjelder CPU_FAN.
Alle disse advarslene kan skrus av i BIOS under Hardware Monitor dersom du ikke skal kjøle med vifte (les: vann- eller ekstremkjøling), eller dersom viften(e) dine må kobles til 4-pins molex-strømplugg (den man bruker til CD/DVD/harddisk)
