och Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Hei! Har prøvd i noen dager med å sette i sammen en god allaround pc, men det ender alltid med at jeg sprenger budsjett mitt Det jeg er på jakt etter er en "htpc" med nok kraft til de fleste spill, ikke overdreven kraft, men brukbar (sitter nå med et 6600gt skjermkort og synes det er helt greit, men det begynner å få sine begrensninger). Jeg vil ha en amd 64 x2 prosessor, og helst et hovedkort med firewire (liker for den del hovedkort som har masse ekstrautstyr ). Jeg har bestemt meg for Silverstone SST-LC17 som kabinett og tenker på Hiper Type-R 580W som strømforsyning. Ser at folk synes denne bråker en del, men jeg ser på kablene til denne strømforsyningen, det med at de kan fjernes og er runde sparer meg for mye plass og bedre luftgjennomstrømning? Budsjettet mitt ligger på ca 8000, men hvis det lønner seg i å invistere noen kroner ekstra i en maskin som holder i en stud fremmover, så kan jeg vel tenke litt på det. En ting som er viktig er at alt kommer fra en butikk som har alt på lager, har lyst å få maskinen til helgen Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 (endret) at hiper er bråk er en myte, det er en 80mm vifte som om mulig må spinne på full hastighet, dvs når du spiller eller noe krevende. hvis du bruker det meste av det psu er beregnet for. den er oppført som 18 db. ldy er det uansett fra en pc. htpc må det være sånn liggende? budsjettet blir noe annet hvis du handler på en rimeligere plass. http://www.silverstone-usa.com/products-sg01Evolution.htm case www.shg.no ram 2gb 350892 Kingston DDR400, 2x1024 MB, CAS 3 1.371,00 cpu 321068 AMD Athlon64 X2 3800+, S939, E4, BOX 2.396,00 kabinett 810874 SilverStone SG01B, Black 1.081,00 hovedkort 310868 Asus A8N-VM/CSM, nForce430 / 6150, S939 590,00 psu 820111 NorthQ NQ4775-400, ATX PSU, 17db, 24Pins 509,00 Hvis du vill ha hiper så kjøp den rimeligstplass..... Northq max 130watt til hovedkort. 2x12 rails. skal koste 700kr en plass plus frakt. brenner 750699 NEC ND-3550, DVD±RW, Black 301,00 hd 420452 Samsung SP P120 250GB, SATAII, 8MB 703,00 skjermkort 341282 Asus EN7600GS/SI/HTD/512M, PCI-E 1.248,00 Varebeløp inkl. moms: NOK 8.199,00 Varebeløp moms: NOK 1.639,80 Vekt (fraktpriser): 14,00 Kg viking keyboard 50kr, mus, skjerm, termisk pasta. kabler følger med hovedkort 1stk sata, 1stk ide til brenner.musmatte, høytalere, altec lansing 200kr med sub, 2+1 musmatte 10 kr eller 200kr for icemat mus logitech optisk gaming mouse 300kr termisk pasta til cpu 52kr det er plass til mer vifter i kabinettet. Endret 4. mai 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
och Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) Det oppsettet så flott ut, både med tanke på pris og deler. Er litt usikker på hovedkortet... innebygd skjermkort? Synes forstatt kabinettet jeg har bestemt meg for ser best ut, skal ha pcen sammen med anlegget Men det er flott med alternativ, spesielt de som blir billigere Endret 4. mai 2006 av och Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) skjermkort341282 Asus EN7600GS/SI/HTD/512M, PCI-E 1.248,00 dette er litt for slapt for og få den økningen du er ute etter fra 6600 gt, burde klart og skrapt sammen 500,- til et 7600 gt eller gådd for 1 gb ram og oppgradert med en til senere. oppsettet til pizzafordi er fint bortsett fra dette, men det er jo begrensa av budsjett. så vidt jeg klarer og google er at 6600 gt scorer 3500 poeng i 3dmark 05 mes 7600gs gjør 4000 altså bare 500 mere. så jeg ville funnet på noe anna lurt som og kjøpt hele systemet uten skjermkort. for så og skrapt sammen til et 7600 gt som gjør 6000 poeng. beste pris her er 1500,- eller aller helst et 7900gt til 2450 LINK HER når jeg ser er jo 7600gt bare 250 kr dyrere enn det gs kortet noen benchmarks på skjermkort Endret 4. mai 2006 av leifeinar Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 at hiper er bråk er en myte, det er en 80mm vifte som om mulig må spinne på full hastighet, dvs når du spiller eller noe krevende. hvis du bruker det meste av det psu er beregnet for. den er oppført som 18 db. ldy er det uansett fra en pc. 6038956[/snapback] Jeg tror ikke det er en myte at Hiperen bråker. De som er mest kresen på støynivå synes den bråker for mye. Flere her i forumet har byttet Hiperen sin med Mist,Tagan eller Seasonic og har blitt mye mer fornøyd med støynivået. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) Her er et oppsett fra PCutstyr: Kabinett:Silverstone SST-LC17. PSU:Seasonic S12 430W. Her er en test på den fra SPCR. In summary, the S12-430 is the quietest fan-cooled PSU we have tested to date, by a small margin. It is also quite powerful enough for most systems, and very efficient. Hovedkort:Gigabyte GA-K8NF-9. Stabilt,godt og lydløst hovedkort. CPU:AMD Athlon 64 X2 3800+. Minne:TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB. Kjøp en til brikke senere. Harddisk:Samsung 200GB SATA. Skjermkort:MSI GeForce 7600GT. Kjøp et 7900GT hvis du har råd. DVD-Brenner:Nec 3550,sort. Pris med 7600GT:8704 kr. Pris med 7900GT:9755 kr. Endret 4. mai 2006 av Morten K Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Det oppsettet så flott ut, både med tanke på pris og deler.Er litt usikker på hovedkortet... innebygd skjermkort? Synes forstatt kabinettet jeg har bestemt meg for ser best ut, skal ha pcen sammen med anlegget Men det er flott med alternativ, spesielt de som blir billigere 6039764[/snapback] alle hovedkort har innebygget skjermkort, vel en del. Mini-atx har ofte er litt bedre integrert skjermkort, da dem som kjøper mini-atx muligens sjeldent går for utenom skjermkort, sjeldnere går for et gt kort en dem som kjøper miditower. for å holde budsjettet så falt det på et 7600gs som har samme prosessor some 7600gt, mindre hastighet, ddr2 800mhz. Det er alltid mulig å kjøpe et 7900gt senere eller oppgradere til et 8900gt til høsten. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Et oppsett til. Denne gang fra MPX: Hovedkort:ASUS A8N-SLI. Viften på hovedkortet byttes ut med denne. CPU:AMD Athlon 64 X2 3800+. Minne:Veritech 1024MB. PSU:Tagan Black 480W. harddisk:Samsung 200GB SATA. Skjermkort:Club3d GeForce 7900GT. DVD-Brenner:Nec 3550,sort. MPX har ikke kabinettet du skal ha. Det kjøper du fra PCutstyr. Prisen blir da 8493 kr + 2x frakt. Lenke til kommentar
och Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 Takk for flotte svar Hvis jeg går for et 7600gt og velger 2048mb ram, vil det bli et bedre valg enn 7900gt og 1024mb ram ? (skjermkort er jeg mer interesert i å oppgradere ved en senere anledning hvis det trengs) Foresten hvilken butikk bør jeg velge hvis jeg skal ha en sjangse å få dette hjem til lørdag? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Takk for flotte svar Hvis jeg går for et 7600gt og velger 2048mb ram, vil det bli et bedre valg enn 7900gt og 1024mb ram ? (skjermkort er jeg mer interesert i å oppgradere ved en senere anledning hvis det trengs) Foresten hvilken butikk bør jeg velge hvis jeg skal ha en sjangse å få dette hjem til lørdag? 6040391[/snapback] 7900gt og 1 gig ram ville jeg gådd for Lenke til kommentar
och Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 Nå har jeg endelig satt sammens et komplett system.. ABIT KN8-SLI,nForce4 SLI, Socket-939, ATX, 4xSATAII, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16 = 899,- AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte = 2750,- MSI GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, NX7600GT-TD256E, DVI-I = 1695,- NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) = 395,- NorthQ 4001EXT, Silent ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin = 495,- Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM = 795,- Silverstone SST-LC17 HTPC, Sort (Uten PSU) = 969,- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs = 850,- Totalt:8848.00 Er det noen forandringer jeg bør gjøre her, uten å gå opp i pris (heller ned ) Kabinettet er jeg fast bestemt på å beholde, synes det er det fineste for prisen. Hvis det også er noen annen plass jeg kan få kjøpt tilsvarendes system for mindre pris så skrik ut, jeg har allerede brøte budsjettet mitt Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) -----------------------------zzzzzzzzzzzzzzz kjøp kraftigere psu til x2 og du kjøper sli kjøp derfor kraftigere psu hvis du skal få bruk for sli kjøp 1gb ram modul crucial, evt, istedenfor 2x512, spare penger også. siden du muligens oppgraderer til 2gb ram en dag 3-4 moduler ram gjør at hastigheten senkes alt blir tregere. så går for 2x1gb eller 1x1gb i dag og kjøp senere 1 stk 1gb modul. få dem til å sende det tidlig i morgen. Endret 4. mai 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
och Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 Takk for kjapt svar Da byttet jeg ut minnet med dette: Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64 og PSU med denne: Hiper Type-R 580W Sort, 2 Vifter, Silent 18db, 4xSATA, ATX, SLI, 20/24pin Ble totalt på 9151 Litt mye over budsjettet, men jeg får vel finne noen å tigge de siste kronene av Lenke til kommentar
