Cocytor Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 (endret) Hei. Jeg skal sette opp et trådløst nettverk hjemme og trenger litt hjelp til valg av utstyr. Jeg har bredbåndsabonnement fra Nextgentel. Det er et VPN abonnement ifm UIB. Jeg bruker en Cisco 677i-DIR router. Jeg har en stasjonær pc og en bærbar. Dessuten har jeg en skriver som for øyeblikket er koplet til den stasjonære. Jeg lurer på hva jeg trenger for å få til et trådløst nettverk. Jeg trenger vel et aksesspunkt. Skal dette koples til etter cisco routeren? EDIT: Er det evt en ny router jeg trenger for å få til dette. Lar dette seg kombinere med NTG sitt abonnement eller må jeg bruke routere fra NGT? Det er først og fremst den bærbare som skal knyttes til. Jeg har ikke trådløst kort til den stasjonære og jeg lurer på om det finnes et aksesspunkt som har mulighet til også å knytte til kabel til pc i tillegg til den trådløse tilkoplingen. Videre vil jeg at skriveren skal kunne brukes fra den bærbare. Finnes det et aksesspunkt med USB tilgang som tillater dette. Fint hvis noen har noen anbefalinger og vet om det finnes noe slikt som det jeg leter etter. Endret 3. mai 2006 av Cocytor Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Hei. Du kan f.eks. skaffe deg denne http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=52050 Den bør gi deg det meste du er ute etter. Ethernet "beinet" på Cisco ruteren kan du kobel til WAN porten på den trådløse ruteren. Kanskje litt "overkill", men vil gi deg full kontroll på din del av nettet. Lenke til kommentar
Cocytor Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 (endret) Tja, det så ikke så ille ut det. Men vil denne kunne kople den stasjonære "med tråd", for å si det sånn. Er det noen som har noen erfaringer med denne. Evt hvordan den fungere sammen med cisco routeren. EDIT: Jeg fikk vist svar ang. LAN. Men jeg er fortsatt interessert i erfaringer. Endret 4. mai 2006 av Cocytor Lenke til kommentar
Cocytor Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 NGT abonnementet er et VPN abonnement. Det vil si et slags "kontorbredbånd" hjemme uten at jeg kan så mye om dette. Men det jeg har forstått er at jeg ikke har en fast IP adresse, men at denne varierer, Jeg måtte nemlig betale ekstra for en fast IP adresse. Kan dette stemme? Hva vil det i så fall ha å si for muligheten til å sette opp denne routeren etter cisco serveren. Noen erfaringer med dette? Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Så vidt jeg vet deler Cisco ruteren ut DHCP adresser på Ethernet "beinet". På den trådløse ruteren setter du da WAN "beinet" til å motta DHCP. Det skulle løse problemet for deg. Lenke til kommentar
Cocytor Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2006 Finnes det andre gode alternativer med printerserver? Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Det finnes alternativer, men jeg vet ikke hvor god kvaliteten er på disse "kombi"-løsningene. Denne fra DLINK er f.eks. et alternativ http://www.psdata.no/ps.asp?it=121505&mlevel=161306 Eller du kan velge denne Linksys ruteren http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=11303# og koble denne printserveren til en av de 4 interne svitsjportene på ruteren. http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=32218 Det er mange muligheter Lenke til kommentar
