deggis Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 hei...har en russetute med motor og 5 kompressorhorn som jeg skulle kobla..på motoren på kompressoren er det en pluss og en minus....og releet er det noen nummer jeg ikke forstår...(85,86,87,30)...skal ha en bryter på dette inne i bilen og...noen som kan gi meg en forklaring på hvordan dette skal kobles på en enkel måte? Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 3. mai 2006 Del Skrevet 3. mai 2006 Sikker på at det ikke er 85, 86, 87 og 88? Er rimelig sikker på at kontaktsettet 85 og 86 er normally closed. Det vil si at uten spenning på reléet vil det være konstakt mellom 85 og 86. det andre kontaktsettet er normally open om slutter når du setter spenning på reléet. Du kan jo teste ut med et multimeter om det stemmer Lenke til kommentar
joka Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 30 - strøm inn til releet, f.eks fra batteriet.. (husk sikring) 87 - strøm ut fra releet (til + på kompressorn) 85 - styrestrøm (fra bryter) 86 - jord 30 og 87 kobler sammen når releet får styrestrøm Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 4. mai 2006 Del Skrevet 4. mai 2006 Er vel 85 som er minus og 86 som er styrestrøm. Lenke til kommentar
