Gammel CPU på nytt HK
Da var dagen inne for at det skulle smelle i hovedkortet på den kjære serveren min. Nå får jeg ikke opp bilde på det lenger, og det ser ut til at jeg må kjøpe meg et nytt hk.
Men, hvordan blir dette iht ram. På det gamle HK jeg har kjørt så har jeg SocketA med 133mhz SR-RAM. På det nye jeg har tittet på så er det SocketA, men støtter kun DDR ram. Jeg har da tenkt til å kjøpe med no 400mHz ram til det hk, siden SDrammen min ikke passer. Men går dette bra? Det er samma for prosessoren hvordan ram jeg kjører?
Link til kortet jeg tenkte å kjøpe:
http://www.mpx.no/aspx/produkter.aspx?l=2&...&visavdeling=31
Det gammle HK:
http://www.ciao.co.uk/Productinformation/A...A7A133__5409538
Spørsmålet er om det går bra for CPUen? Jeg må jo kjøpe ny ram om jeg går for dette HK...
6040808[/snapback]
Det kan se ut til at RAMen du har ikke vil fungere i det nye hovedkortet.
RAMen du har brukt i det døde hovedkortet er av typen PC2100 / 266MHz 168-pins, og passer ikke i det nye hovedkortet - det gjør derimot din gamle CPU.
Det nye hovedkortet støtter riktignok RAM opp til PC3200 / 400MHz, men du vil ikke oppnå noen abnorm hastighetsøkning ved å kjøpe ny RAM raskere enn PC2100 / 266MHz, da din gamle CPU fortsatt vil jobbe med en bushastighet på 266MHz mot hovedkortet.
På den andre siden er det ikke noe dyrere med PC2100 enn PC3200 RAM.
Arnulf
Endret av Arnulf
Den raskeste rammen jeg har brukt på det gamle HK er 133mHz SD ram..
6041146[/snapback]
Jepp - og siden chipsettet flytter data 2 ganger pr klokkepuls regnes det som 266MHz effektiv hastighet.
Kjøp PC3200 RAM - hvis du senere finner ut at CPUen skal byttes har du alle mulighetene åpne, og kan velge blant CPUer med 266, 333 og 400MHz bushastighet.
( effektiv hastighet ... 133, 167 og 200MHz egentlig hastighet )
Dessuten kan jo RAMen benyttes i andre hovedkort som trenger PC3200.
Hvis ditt nye hovedkort støtter asynkron hastighet vil CPUen kjøre på 266MHz og RAMen på 400MHz, ellers vil begge kjøre på 266MHz.
A.
