Ugyldig systemdisk i W98
Prøver å innstallere W98 på en gammel bærbar Dell 233. Maskinen har ikke diskettstasjon slik at W98 oppstartsdiskett ikke kan brukes.
Har formatert disken med kommando: format C:/s og innstalleringer går helt problemfritt frem til første omstart, da kommer feilmeldingen opp: Ugyldig systemdisk. Sett inn en annen disk, og trykk en tast.
Maskinen er satt til å boote fra CD som første alternativ og HDD som andre.
Noen som har en løsning på problemet?
Kjør fdisk og sjekk at partisjonen er Primary og satt Active. Det er en forutsetning for at den skal kunne boote.
Du trenger ikke å selv kjøre "format C:". Når installsjonsprogrammet finner en uformatert partisjon så blir den automatisk formatert.
Men partisjonering må du gjøre selv, og siden du ikke har floppy kan du bruke fdisk på UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/
Når jeg kjører fdisk/status kommer det opp to disker på samme størrelse 4GB, det er kun en disk i maskinen og denne er på 4 GB.
Status sier disk 1 er uten navn og helt full, den disken som er C: er uten nummer og det fremkommer ikke hvor mye som er i bruk.
Normalt pleier C: være disk 0, gode råd videre?
Problemet ble løst ved å bytte til en annen disk. Disken som ikke ville fungere ble montert i ett eksternt kabinett og koblet til en desktop via USB og da fungerer den helt fint.
Har ingen aning om hva som er problemet, har kjørt scandisk og den rapporterer ingen feil eller defekte sektorer.
Bruker nå en disk i Dell maskinen som er mye for stor, så jeg vil prøve å få kjøpt en brukt 2,5" disk rundt 4 GB.
