hvordan lage ny mappe med fil?
Nå sitter jeg her, søvnløs og lurer på en ting.
hvordan kan jeg lage en mappe med en php-fil der jeg kan velge hva som skal stå i den php filen.
eks:
Du lager ett nytt webhotell på hotserv.dk
da kommer det opp at du skal skrive inn ett subdomene (dvs, mappenavn)
og når du har laget dette domenet og går inn på det domenet (domenet.hotserv.dk, hotserv.dk/domenet) så kommer det opp en meldig om at webhotellet er laget men ikke tatt i bruk.
det er noe slikt jeg tenker på.
når jeg skriver dette tenkte jeg på mkdir... noen hjelp å få?
Jeg fikk til å lage mappen nå men kan du gi meg ett eksempel på å lage en fil med tekst i? forsto ikke helt file put contents greia...
eks:
6032403[/snapback]
For at subdomene skal vises må server vite at det finnes, og til det er det ikke tilstrekkelig med en mappe. I apache må det opprettes en virtual host og med mindre det er din egen server får du neppe lov til det. Du kan derimot lage en mappe, som ligger under document_root slik;
mkdir($mappenavn, 0755);
eks:
6032403[/snapback]
6034683[/snapback]
ja har fått det til men Filen? :p
6034738[/snapback]
$filename = "index.html";
$content = "Subdomene, ikke tatt i bruk";
$fp = fopen($filename, 'w') or die("IOError");
fwrite($fp, $content);
fclose($fp);
noe slikt.
6034802[/snapback]
ok. men hvordan få filen in i mappen?
<?php
$dir = $_POST ['dir'];
mkdir($dir, 0700);
fclose($fp);
6034738[/snapback]
fclose($fp);
noe slikt.
6034802[/snapback]
<?php
mkdir($dir, 0700);
fclose($fp);
6034892[/snapback]
$dir = $_POST['dir'];
mkdir($dir, 0700);
$fp = fopen($dir."/". $filename, 'w') or die("IOError");
fclose($fp);
