Telenor ADSL --> D-link 804 Router --> DCC ( mIRC)
ja det har jeg i grunn testa jeg satt følgende:
portocol : TCP
incoming port : 1080 ( er ikke sikker på om det er riktig men)
local port: 21 ( hvordan veit jeg local port? )
en ting til hvordan finner jeg min ip, den som routern gir meg?
jeg kjører W2K pro.
nei jeg gir meg ikk før jeg fåt det til
Quote:
Den 2002-10-27 14:30, skrev bludern:
Incoming og local port skal være den samme. Du skal finne ip adressen til maskinen din under management og dhcp client list
det betyr at jeg må sette opp en huag med redirect da? siden jeg ikke kan sette 1024-50000 der.
dessuten er vi 3 maskiner kobla til så hvordan veit jeg hvem som er min?
Kjenne rikke egentlig til den routern din men hvis den bruker NAT kan du logger deg på den og skrive følgende:
set nat entry add 10.0.0.2 113 0.0.0.0 113 tcp
cbos#set nat entry add 10.0.0.2 1024-5000 0.0.0.0 1024-5000 tcp
cbos#
hvor 10.0.0.2 er ipen til pcen din. den kan altså være noe annet.
Det er to steder du kan sette som virual server. Det ene stedet kan du stille opptil 10 forskjellige adreseeområder, og alle disse redirectes da til den ip adressen du setter opp. Da kan du sette opp en port range som da vil si f.eks 4500-4550 og så må du sette rullemenyen på siden til tcp.
