Yter dette systemet max ?
Min maskin:
Addtronics ET6896 "full tower" m/340w psu
Asus A7V KT133a raid
AMD TB 1400@1600Mhz (12x133) 1,85v
Alpha Pal 8045 m/Papst 80x25mm, 3700rpm, 37db
768Mb Apacer PC133 ram CL3@CL2
Asus GF3 Ti200 Deluxe Tv-in Video-out
GPU:175@243Mhz Mem:400@520Mhz
SB Live 1024
Asuscom ISDN
Jallatec 10/100Mbit Nettverkskort
4stk 80x25mm kabinett vifter
Med pot.metere på psu,cpu og på kabinett vifter.
Jeg får litt over 7300p i default 3dmark2001 med v23.11 driverene til Nvidia.
CPU ligger på ca 43c grader ubelastet(1600Mhz) og chipset på 26c, inni kassa er det ca 1c varmere enn rom temp.
Hva kan jeg så få bedre... DDR ram.. Da må jeg bytte hk, er det værd det, noen som har testet et nytt Sdram basert kort mot et DDR basert system med ellers samme komponenter? Hva annet kan jeg gjøre for å øke ytelsen? Har sett at de har en bruksanvisning til volt modding på akkurat mitt kort på Tomshardware og tenker seriøst på å forsøke dette.
Jeg kan kjøre maskinen på 1620Mhz stabilt i flere timer men, så pluttselig restarter maskinen, går inn i windows og restarter igjen sånn fortsetter det. Har også testet 1632Mhz da klikket 3dmark2001 etter et par tester.
Ellers er jeg imponert over at mitt kort overklokket ligger nesten 200p over Hercules GF3 Ti500 uklokket med v21.83 drivere og jeg tjente kun 73p på å bytte drivere...(til v23.11)
[ Denne Melding var redigert av: hans erling på 2001-12-08 18:06 ]
Hans Erling; systemet vil yte enda litt til hvis du prøver å klokke FSB'en litt i steden for bare multiplier manipuliering.. Prøv å sette multiplier litt ned og FSB så langt opp som systemet klarer stabilt. Quake III og 3dMark "favoriserer" høye BUS hastigheter, så du vil nok merke forskjell hvis du klokker litt :grin:
Hva fan er det du klager over :smile:
med DET systemet ditt hadde jeg vært RÅfornøyd.
Desuten er det bare tull og bytte hovedkort med støtte for DDR ram da det er meget liten foskjell i ytelse fra SDram til DDR ram .
Leste på eb test en sammenligning av dette :smile:
kun noen få prosenter (2-5) og tjene på og bytte ram.
ikke værdt alt styret, og spesielt ikke når man har ett såå FETT system som du alerede har.
For ikke så lenge siden, hadde jeg en GeForce 2MX og et hovedkort med SDRAM.
Jeg byttet hovedkort til Epox 8kha+(DDR), og økte poengsummen min i 3DMark 2000 fra 6350 til 7250. Med det nye kt266a chipsettet, blir minnebåndbredden enda større enn med det gamle kt266 chipsettet. Og MYE større enn med SDRAM. Dessuten var det mange hovekort som sleit med å øke FSB'en noe særlig med kt133a og ihvertfall med kt133. minnebåndbredden din vil nesten dobles med et DDR hovedkort. Min anbefaling: Selg det gamle hovedkortet og RAM'en din til en fyr som ikke veit bedre for en god slump med penger, og kjøp Epox 8kha+(billig og bra ca 1000kr)og 256MB DDR-RAM. Vent litt med å kjøpe mer RAM til RAM-prisene begynner å synke litt igjen. Akkurat nå er de j****g høye.
Har et Epox 8kha+ og ved 153Mhz(306MHz DDR) bus får jeg følgende sandra score: 898/1175
3dmark 2001: 5280
3dmark 2000: 12480
Rig:
Epox 8kha+
Amd t-bird [email protected] (153x10)
Gf2 pro @ 245/456
256Mb hynix cas2 DDR-SDRAM
Epox er det beste kortet til fsb overklokking, jeg får det opp i 172Mhz stabilt(!!). Det er også for øyeblikket sammen med Soltek 75DRV2 det raskeste Hk'et på markedet
Billig og raskt! God kombinasjon.
Den 3dmark2000 scoren var imponerende!
Åssen type minne har du og hvor selges den ?
_________________
Addtronics ET6896A 340w psu
4stk 80x25mm vifter
Asus A7V Kt133A Raid
T-bird 1400@1620Mhz Idle:42C
Alpha PAL 8045 m. Papst 80x25mm 3700rpm
768Mb ram 133@135Mhz CL3@CL2
Asus GF3 8200Ti200 Deluxe
GPU/Mem:175/400 @ 244/521Mhz
[ Denne Melding var redigert av: Hans Erling på 2001-12-18 03:24 ]
Bah.... Min 1200 mhz@200 FSB er overklokka til 1600 mhz@266 mhz men faen da... får jo bare 5400 poeng i 3DMark :smile:
1200 MHZ Thunderbird@1600 mhz
CAK-II38 kjøler
Abit KG7 HK....
1536 MB DDR RAM (PC2100)
180 GB HD
GF2 Pro 64 MB DDR
Chieftec Kabinett m/350 w strømforsyning
4 80 mm vifter, CPU er 36 grader idle, 40
grader i CS.
Slå den dere :razz:
