Når begynner en bil å bruke olje ?
Ingenting er normalt. :ermm: Blir bilen ofte hardkjørt, trekker tung last etc. kan den begynne å bruke olje. Kjører du den tom for olje kan du få skader i stemplene/ringene/sylinderveggenne og da kan den også begynne å drikke olje.
Bilen min (1991 Cit. BX14) bruker så og si ikke olje og har gått 220000. Trenger aldri etterfylle olje mellom oljeskiftene. Bilen til faren min (1998 Xantia) Sluuker olje! Må etterfylle helst hver 14. dag.
  • 3 uker senere...
For noen år siden hadde jeg en 2003 Polo TDI. Den drakk endel olje allerede etter 15 k. Hva er normalt og hvorfor ?
6030317[/snapback]
En motor skal bruke litt olje, det er et sunnhetstegn. Det er stempelfjærer nederst på stempelet som skal legge igjen en tynn oljefilm inni sylinderen hver gang stempelet går opp og ned. Hvis denne stempelringen begynner å tettes av sot og koks vil den jo ikke legge igjen skikkelig oljefilm og dertil ekstra lekkasje. Noe annet er jo ren lekkasje eller svetting fra motoren. På motorer som har gått endel vil jeg anbefale redex rett i sylindrene. Deretter bør en skifte olje. Dette er noe jeg har sett fungerer. Normalt oljeforbruk vil jeg si er fra max til min på peilepinnen på 15000km. Går fint å kjøre 15k på helsyntetisk olje.
Carpe diem
Ingen av bilene jeg har hatt har brukt olje. Jeg vil ikke si at det er et sunnhetstegn å bruke olje.
6123580[/snapback]
Alle biler SKAL bruke litt olje, men det betyr ikke at det skal forsvinne mye olje, du behøver ikke nødvendigvis å se noe særlig forskjell på peilepinnen etter feks 10k kilometer, men litt forsvinner ;)
6123580[/snapback]
6135010[/snapback]
0-52 000 km på Liana'n uten en dråpe i oljeforbruk pr. dags dato :thumbup:
Innkjøring og hvordan en motor blir brukt og vedlikeholdt har alt å si for levetiden og slitestyrken på en motor, og der kommer også oljeforbruket inn.
Et visst forbruk er ikke uvanlig, og det er ufarlig.
Men syns bilprodusentene helgarderer seg litt vel mye, når en del sier at det er normalt at en bil kan bruke opptil 1 liter olje per 1000 km.
