Ny Jensen router, får det ikke til å fungere.
Hei, har nettop kjøpt meg en Jensen 54 trådløs router her, og har problemer med å få til
internetten. Skal koble en pc til med kabel, og en annen 2 etasjer over. Får koblet til routeren, men får ikke nett. Hva kan være feil? :(
Simpelt, den nettverkskabelen som går fra modemet ditt skal inn i WAN porten på ruteren. Etter dette burde manualen forklare resten veldig greit. :) Har selv en Jensen trådløs ruter som var veldig grei til å forklare alt sammen.
Da blir det to routere siden mimer leverer en router.
Er like greit å koble deg på routeren, gå inn på instillingene og deaktiver DHCP og sett en IP i rangen til mimer routeren (f.eks mimer: 10.0.01 og jensen: 10.0.0.2).
Så plugger du en kabel fra mimer routeren til en LAN port på Jensen routeren
6030451[/snapback]
Og du tror jeg klarer det? :D
