calsohohlsons sin lakk?
Er det noen som har prøvd clasohlson sin lakk? Er den like dårlig som blitema og europris? på siden står det, Plastic Padding Spraylakk. Slagfast alkydlakk for metall, tre og de fleste harde plaster. Gir en jevn, fin og hard flate. Innhold 400 ml. ER DET NOEN SOM HAR PRØVD DEN LAKKEN?
Han som holdt på med den CM stackeren, husker ikke navnet på prosjektet. lakken var ok, men sort matt så ikke mye ut som sort matt. Han gikk over til lakk til 250 kr boksen han.
Hadde jeg vært deg så ville jeg kjøpt lakk til 100kr elns ;)
" Dårlig som de på Europris og Biltema? " :hmm: De er vel ikke dårlige? Bare legg dem i varmt vann og lakk riktig! :) Det beste er vel Quick eller original Motip, men disse koster flesk. Du får dem f.eks. på Jernia og i det hele tatt butikker som fører bygg, interiør og maling.
Det beste (som ruler over alt) er uten tvil malingssprøyte, for her får du lakken superfin og du kan blande malinga AKKURAT som du vil og du kan få til mye mer av effekter og såntno.
Les på boksen så får du inn det basise. Ellers vil jeg anbefale å lakke med god avstand, men det krever vindstille omgivelser om du ikke vil at halvparten av lakken skal blåse vekk. Det skjedde med meg og boksen gikk tom på null komma svisj!
Ellers, hold den rett og ta lange, lette, middels kjappe strøk. Ikke spray på et område av gangen for lenge, for da begynner ting å renne.
Du må prøve deg fram, det er det beste. Ta et stykke treverk og prøv deg fram med en sprayboks. Og husk at en annen type sprayboks kan være ganske annerledes å bruke. Så er det bare erfaring og feeling, egentlig. :)
6055953[/snapback]
Og det gjør ikkenoe om hvor tynt laget er, sant? Gruer meg litt til jeg skal lakke nå, kan hende jeg driter med ut :p
Det er dobbelt så mye som Biltema sin og penger for en femtenåring er hellig.. :)
6095758[/snapback]
Word.
Mn spørsmålet mitt; Og det gjør ikkenoe om hvor tynt laget er, sant? Gruer meg litt til jeg skal lakke nå, kan hende jeg driter meg ut :p
Neida, men det kan hende at boksen går litt kjappere om det blåser litt, men ellers går det helt fint. Når jeg lakker tar jeg å lakke trinnvis nedover, ikke bare kruss og klæsj, med tynne strøk. Bruker 5 minutter imellom hvert strøk... Det er en kjedelig jobb, men resultatet blir dritbra!
Jeg husker da jeg prøvde meg første gang. Det var faktisk ei gammel Microsoft mus, så det var vel så gæli at jeg fikk svære klumper i lakken, bobler osv... Lærte ihvertfall at jeg skulle bruke tynne strøk og ikke minst pusse ned grunninga! =S
" Det beste er vel Quick eller original Motip, men disse koster flesk.
6032700[/snapback]
Synes ikke Quick spraylakken koster særlig mye.
Betalte 80kr for en boks svart :thumbup:
6060379[/snapback]
Det kan jeg ikke si at jeg heller synes. Jeg bruker selv Quick. Men fant ikke primer(eller hva det nå heter i Quick :()
6095758[/snapback]
Litt flaut at en liten 15-åring er bedre å modde enn meg :blush:
6055953[/snapback]
6057725[/snapback]
Jeg har nettopp lakkert mitt andre kabinett. Det første pussa jeg bare lett med 400 eller 600p. Da uten å fjerne den orginale lakken. Kun for å la lakken ha noe å henge seg fast i. Resultatet ble veldig bra, bitte litt ugjenvheter. Men i forhold til tids bruken så ble jeg fornøyd :)
Det andre hadde jeg pussa helt ned. Lakkert med mange tynne lag. Hvert med 2-12 timers mellom rom i garasjen. Det som suger ganske stor n*ger t*ss er at dette har ligget i garasjen ganske lenge pga russe tider og nettopp på begynt lærling tid og er nå ødelagt. Jeg må pusse hele greia på ny (Tror ikke det tar så lang tid som sist da :thumbup: ), denne gang skal jeg bruke primer først + jeg skal få det opp på benken litt lengre inn i garasjen. Ikke la det ligge rett innfor porten på bakken. Har Quick primer btw??
